wymiana sprzęgła
- pietro
- Miejscowość: Zimna Woda
wymiana sprzęgła
no właśnie może ktoś zmieniał i może mi napisać jak to zrobić żeby jak najmniej zdemontować czy trzeba skrzynie całą wyciągać? czy jak?
pozdro
pozdro
Trzeba skrzynię czesciowo odsunąc tak aby mozn a było odkrecić docisk i wyjac wszystko. Ja zawsze wyjmowałem całość. Odkrecić i wyjąc musisz półoś od strony kierowcy, wodziki do skrzyni, mase i linkę sprzegła. Był okres ze robiłem to w 2 godz ale teraz to juz nie dał bym rady.
Trzeba zdemontować znaczy odkrecić na poduszkach. Podeprzeć czyms silnik albo jakoś podwiesić od góry
- pietro
Tak tez uczyniłem bo inaczej faktycznie mozna uszkodzić ... i co najgorsze tarcza wygląda całkiem dobrze tylko strasznie się błyszczy ii jest czarna nie wiem czy tak wygląda spalone sprzęgło?ziuzio pisze:Warto także przynajmniej zabezpieczyć IC jakimś kartonem(jeśli masz seryjny w seryjnym miejscu:)), bo nawet przy odsunięciu skrzyni łątwo go uszkodzić.
- pietro
koło zamachowe mam przebarwione i docisk na niebiesko jakim to papierem usuwać jak najdrobniejszym? ale za to łożysko jest w stanie opłakanym czy takie to jest to:?ziuzio pisze:Najpierw możesz spróbować usunąć przebarwienia papierem ściernym, jeśli nie ma pęknieć to wystarczy:).
Jeśli jednak powierzchnia jest popękana to możesz oddać koło tokarzowi, aby zebrał powierzchnię pod tarczę i pod docisk o tyle samo lub założyć nowy zamach:).
VALEO
279612
Łożysko oporowe sprzęgła
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: VAL279612
Cena brutto: 91,79 zł
nazwa: Łożysko wyciskowe sprzęgła
opis : VALEO łożysko oporowe sprzęgła FIAT TIPO/TEMPRA
1.8/2.0/1.9TD/ PUNTO II 1,8 16V 99-
producent: VALEO
W MAGAZYNIE: 9
Ograniczenia
od roku prod.: 1989.10
Kod silnika: 146A8.046
typ skrzyni biegów: C510
Numery zwyczajowe
nawet jak są to sa mikropęknięcia wiec i tak nie robi różnicyziuzio pisze:Często przebarwienia ukrywają popękaną powierzchnię, warto obadać sprawę:).
Przebarwienia możesz ścierać papierem mniej wiecej >240, grubszym też można, ale tak żeby nie porobić za dużych rys:).
Łożysko takie, jeśli masz górne wybieranie i duży wieloklin(20 zębów) w tarczy sprzęgłowej:).
Mikropęknięcia są nieszkodliwe, ale czasem powstają spore i widoczne gołym okiem pękniecia powierzchni, które mogą owocować nawet rozerwaniem zamachu/docisku(w kolekcji mam już jeden rozerwany docisk po przebiegu 15kkm, więc nie napisałem tego w ramach teoretyzowania o fachowym podejściu do sprawy;)).
