ostatnio postanowiłem zdjąć białe zegary i po założeniu ponownie wskazówek niektóre oszukują np. mam 1/2 baku paliwa a świeci rezerwa czy wolne obroty mam na 2500 a kręci się do 8 tyś i tu pytanie czy jest jakiś sposób na założenie ich czy trzeba się męczyć?
wygląda ok ale żle działa ;[
zegary
ja bym zrobił tak:
1. jezeli zalej paliwa troszke aby rezerwa zgasła. jak tylko Ci się zapali to ustaw wskazówke tak aby wskazywała pomiedzy pierwszą a drugą kreskę.
2. obroty mozesz zrobić tak. zdejmij wskazówkę, odpal auto i wsadz tak aby wskazywało 850 obr., wsadz lekko dość aby w razie czego łatwo zmienić pozycję ale pewnie bedzie dobrze.
3. wskaźnik temp to zagrzej auto do pierwszego właczenia wentyla i wskaźnik daj na około 95 st.
Z tym już bedzie troszke problem choć jak przekrecisz kluczyk aby zapaliły się kontrolki to wskazók apowinno być na 0 b
