tym razem napęd...
skrzynia, sprzęgło, itp.
Luu
Miejscowość: białystok
tym razem napęd...
Post autor: Luu »
Znowu bonus....
Podczas jednego z hamowań coś chrupnęło. Przejechałem jeszcze kilka skrzyżowań i na jednej z dziurawych dróżek zaliczyłem niewielki dołek. Trzask i koniec jazdy. Koła przednie sie rozjechały na dwie strony świata. Brak napędu za to z prawego koła dość znacznie cos stuka, chrobocze.
Odepchnąłem auto z pomocą kilku ludzi na parking i teraz rozmyślam co zdechło.
Pierwsza myśl to przegób.
Jak myslicie? I czy ew. przegób jest taki sam jak w uniakach n/a ?
Uno Turbo 1.4 mk2
jak sie koła rozjechały to sworzeń dolny sie rozpadł :lol: :lol:
Luu
Post autor: Luu »
hz10 pisze:jak sie koła rozjechały to sworzeń dolny sie rozpadł :lol: :lol:
może jakiś schemacik, ktory to element i dlaczego ?
Nie mam warunków na rozbieranie, składanie i szukanie przyczyn. Musze sie zabrać za to raz a dobrze. Pod blokiem zimno....
Uno Turbo 1.4 mk2
Jak kręcisz kierownicą to koła skręcają? Bo jak koła zrobiły się mocno rozbierzne to wygląda to na przekładnie kierowniczą :roll:
Jak straciłeś napęd to podejrzewam że w wyniku zbyt mocnego odchylenia któregoś z kół wypadła półoś z przegubu/skrzyni, przy moich doświadczeniach z uniakami to częsta sprawa :roll:
Luu
Post autor: Luu »
Lui pisze:Jak kręcisz kierownicą to koła skręcają? Bo jak koła zrobiły się mocno rozbierzne to wygląda to na przekładnie kierowniczą :roll:
Lewe koło skręca b. ładnie prawe troche skręca ale nie robi pełnego łuku poza tym poszło lekko w kierunku drzwi (ociera o nadkole). Chcąc można sobie prawe koło z zewnątrz auta ustawić jak sie podoba wzglądem lewego.
Półośka sie obraca i wyglada to jakby napęd nie docierał do przegubu. Ale dlaczego zgięło koło to nie wiem :?
Uno Turbo 1.4 mk2
Najwyraźniej rozpadł Ci się wahacz lub jego mocowanie:).
Nowy wahacz to około 100zł:).
niuniek173
Post autor: niuniek173 »
zuzio napisał:
[Najwyraźniej rozpadł Ci się wahacz lub jego mocowanie:).
Nowy wahacz to około 100złSmile.]
ma rację :D wahacz pasuje od zwykłego uno tylko trzeba wywiercić dwa otwory na łącznik drążeka stabilizatora no i cena z małym upustem to 50 zł :lol:
Nic nie trzeba wiercić tylko kupować z otworami . Pełno jest takich. Zwykłe uno tez miało drązek stabilizswtora tylko nie wszystkie wersje silnikowe ale otwory są zawsze.
Jak bedziesz kupował nowy to nie kupuj podrób tylko jakiś firmowy bo taka podróba poleci szybko.
niuniek173
Nikt tu nie mówił o podróbie :roll: Czy wahacz firmy DELPHI w cenie około 52zł to podróba :shock:
Luu
Post autor: Luu »
Zdjąłem koło i sie conieco wyjaśniło. Wahacz cały nietknięty.
Chrobotanie w prawym kole to efekt półośki, która wypadła z przegubu. Także napęd juz jest.
Pozostał problem ustawienia kół. Lewe koło pozostało na swoim miejscu. Gdy ustawiam kierownice "na środku" lewe stoi jak trzeba, natomiast prawe odchylone jest na zewnątrz. :roll:
Nie mam pomysłu dlaczego tak sie stało, a co gorsza nie wiem jak jest zbudowany układ kierowniczy. Prosiłbym o jakiś schemacik i porade.
Uno Turbo 1.4 mk2
drążek kierownicy masz prosty??
DJ
Post autor: DJ »
poleciała przekładnia kierownicza, miałem to samo, kupiłem regenerowaną w InterCarsie, swoją oddałem wyszło mnie to 116 pln.
Zrobiłem już 10kkm i jest oki.
UT 1,3 MK II 88` Czy to możliwe :?:
Mobilny ponad przeciętną
http://www.RuffDrivers.pl
Luu
Post autor: Luu »
Lui pisze:drążek kierownicy masz prosty??
Wygląda na prosty.
Uno Turbo 1.4 mk2
Luu
Post autor: Luu »
DJ pisze:poleciała przekładnia kierownicza, miałem to samo, kupiłem regenerowaną w InterCarsie, swoją oddałem wyszło mnie to 116 pln.
A tobie jak poleciała? na takiej zasadzie jaku mnie? że na wybojach wyleciała?
Probuję sobie wyobrazić z czego ta przekładnia jest zbudowana i jakoś mi to nie wychodzi :roll:
Dziwi mnie to, że jeden drążek, czy coś tam, wlazł głębiej niż był.
Da sie to "młotkiem" naprawić?
Uno Turbo 1.4 mk2
niuniek173
http://www.sciaga.pl/tekst/75219-76-uk_ ... zy_referat
na dole tej strony jest plik worda do pobrania(Są zdjęcia)
