Jakie mogę miec problemy ! ?
DJ
Post autor: DJ »
Przy przekładce gratów 1,3Turbo z budy MK II 3d -> MK II 3d lub 5d
Chcę kupić całego Uniaka w dobrym stanie blacharskim.
Czy w ogóle mogą być jakieś problemy?
Czy wszystkie budy MK II są plug & play?
Dzięki.
UT 1,3 MK II 88` Czy to możliwe :?:
Mobilny ponad przeciętną
http://www.RuffDrivers.pl
jak masz całego uniaka to nic, nawet wiązki przekładać całej nie trzeba i baku
są drobnostki tylu że linka do sprzęgła od turbo pasuje tylko do pedałów od turbo, ale jak ci się nie chce przekładać to nie problem zrobić....
dziury wszystkie w nadwoziu są nawet pod mocowanie intercoolera, chłodnicy oleju (tylko nie ma wspawanych nakrętek) jest nawet plastikowe podszybie przystosowane do zamontowania zbiornika z turbo
Jezli chodzi o linkę sprzegła to taka od 1,4 NA pasuje do skrzyni z turbo. Ja robiłem przekłdkę z 1,4NA na 1,3t i nie wymieniłem linki.
