Znika AFR
rosssssa
Znika AFR
Post autor: rosssssa »
Wygląda o mniej więcej tak.
po bardzo dobrym rozgrzaniu samochodu, AFR na wolnych obrotach nic nie pokazuje.
Mam AFR diodowy i normalnie wskazywać powinien na minimum czerwony kwadracik.
Ale jak hamuje biegami i stoje na luzie znika kompletnie.
I samochód zaczyna nierówno pracować :cry:
znaczy ze wychodzi po za zakres pewnie.
AFR przy hamowaniu biegami jest ponad 22
rosssssa
no dobra ale nigdy tak nie było :cry:
czy to moze byc przez czujnik temp cieczy??
Post autor: skadubek »
U mnie ten czujnik dużo mieszał nie było pełnego doładowania, zimny chodził na 3 gary i kopcił strasznie odpiąłem go i jest ok.
rosssssa
spróbuje go odpiąć, ale wtedy będzie chodził cały czas na ssaniu, chyba ???
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
a to nie sonda lambdA?
przecie pod nia masz podlaczony wskazniczek i to ona jest na wykonczeniu zapewne..
rosssssa
ale była wymieniana na nową jakiś rok temu, albo dwa.
A poza tym to się dzieje jak się samochód porządnie nagrzeje :(
rosssssa pisze:spróbuje go odpiąć, ale wtedy będzie chodził cały czas na ssaniu, chyba ???
A to chyba tu mówisz o tym który jest przy termostacie?? ja mam odpięty ten co pokazuje na zegarach temp. i on do ssania nie ma nic...a teraz chodzi ok.
