zalewa silnik (paliwo)
wkońcu doszedłem czemu raz jedzie dobrze raz słabo, zauważyłem że przy ostrym depnięciu czuć paliwo (wycieków nie stwierdzono), totalnie musi zalewać silnik, kiedyś wspominałem o sondzie lambda że to pewnie to, czy lambda odpowiada za zalewanie czy coś innego
Sonda odpowiada za regulację własnie spalania. Jezeli bedzie uszkodzona moze powodowac duże spalanie
nieraz chyba mozna regenerowac czyli koncowki uszczelnic czy cos , btw stare silniki beda sporo palic i nie ma sie co ludzicmarcin77 pisze:spalanie spadło o około 1 litr na 100 ale dalej za dużo ,12-13 litrów przyjeździe kapeluszniczej , jeśli zalewają wtryski trzeba wymienić czy coś innego kombinować
W pierwszej kolejności sprawdź wałek rozrządu-starte krzywki często są przyczyną zbyt dużego zużycia paliwa.
Jeśli są ok, to sprawdź układ zapłonowy: warto kupić nowe swieczki, kable ewentualnie palec i kopułkę-kiepska iskra też często wspomaga apetyt na paliwko.
No i druga ważna sprawa to regulacja przepływki-sprężyna ma już te kilkanaście lat i z pewnością jest już lekko wyciągnięta-warto podpiąc się chociaż pod jakiś analizator spalin i pobawić się jej naciągnięciem o 3-4 ząbki:).
- Luu
- Miejscowość: białystok
podłączam sie do tematu. Zalewam cały bak paliwa i średnio przejeżdżam na nim 250 - 290 km jeżdząc w trybie mieszanym nie przekraczając 3 tyś obr. Ile wy przejeżdżacie na jedym zbiorniku? U mnie jak sie depnie to też czuć smrodek w aucie a ponadto jak juz pisałem pojawia sie podczas odpalania dym (może to paliwo a nie olej?)
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 6:59 pm przez Luu, łącznie zmieniany 1 raz.
Uno Turbo 1.4 mk2
chciałbym mieć na baku te 250-290kmLuu pisze:podłączam sie do tematu. Zalewam cały bak paliwa i średnio przejeżdżam na nim 250 - 290 km jeżdząc w trybie mieszanym nie przekraczając 3 tyś obr. Ile wy przejeżdżacie na jedym zbiorniku? U mnie jak sie depnie to też czuć smrodek w aucie a ponadto jak juz pisałem pojawia sie podczas odpalania dym (może to paliwo a nie olej?)
- Luu
Przed usterką zapłonu stylem emeryckim potrafiłem przejechać 400km. Teraz cholera nie wiem co jest ale pali więcejmarcin77 pisze:chciałbym mieć na baku te 250-290kmLuu pisze:podłączam sie do tematu. Zalewam cały bak paliwa i średnio przejeżdżam na nim 250 - 290 km jeżdząc w trybie mieszanym nie przekraczając 3 tyś obr. Ile wy przejeżdżacie na jedym zbiorniku? U mnie jak sie depnie to też czuć smrodek w aucie a ponadto jak juz pisałem pojawia sie podczas odpalania dym (może to paliwo a nie olej?)
Kurde przecież jadąc stylem staruszka UT powinno palić tyle co 1.4 n/a (no może troszke więcej), a tu wychodzi mi sporo więcej...
Uno Turbo 1.4 mk2
- niuniek173
