Strona 1 z 2
Modyfikacja tylnej belki ???
: pt kwie 20, 2007 8:08 am
autor: KFAS
Mam pytanko czy ktoś montował twardsze tulejki tylnej belki coś w stylu poliuretanowych tulejek ?
Gdzie takie tulejki kupić?
: pt kwie 20, 2007 8:17 am
napisz jeszcze po co takie coś montować w tylnej belce
: pt kwie 20, 2007 8:20 am
autor: KFAS
poniewaz tylna beka z seryjnymi elemetami jest dla Mnie zbyt miękka wsadzone mam teraz ori tulejki i czuje, że autko traci stabilność w pewnych warunkach czuć właśnie jak belka "pływa"
na swych mocowaniach.
: pt kwie 20, 2007 11:08 am
autor: kania_
przedewszystkim wartop belke zamknac w profil, srodkiem mniejwiecej na jednej trzeciej dlugosci wtedy mniej bedzie podatna na skrecanie
a poliuretany robi uniflex jak dobrze pamietam
: pt kwie 20, 2007 5:40 pm
tuleje najlepiej zrobic u tokarza, wyjdzie kilkadziesiat zl
za 4 tulejki do wachaczy na przod kolega chcial np. 80zl juz z materialem
: pt kwie 20, 2007 9:17 pm
autor: KFAS
Lui pisze:tuleje najlepiej zrobic u tokarza, wyjdzie kilkadziesiat zl
chodzi CI o wytoczenie pełnych gumowych walców???
i wprasowanie tulejek metalowych w środek
: pt kwie 20, 2007 11:39 pm
z poliuretanu
: sob kwie 21, 2007 8:52 am
kfas a masz rozpórke tylnych kielichów
jeżeli nie to zamontuj a nie poznasz auta
: pn kwie 23, 2007 1:57 am
autor: Eagle
hz10 pisze:kfas a masz rozpórke tylnych kielichów
jakich kielichow?? chyba uno nie ma 4x mcperson?
w uno podobnie jak w punto (chyba):
sprezyny sa sciskane przez wachacz do belki a amorek z boku pomiedzy belka a wachaczem wiec jakby rozporka jest belka
: pn kwie 23, 2007 10:54 am
zawieszenie z uno nawet nie jest podobne do tego z punto
: pn kwie 23, 2007 11:48 am
autor: Eagle
hz10 pisze:zawieszenie z uno nawet nie jest podobne do tego z punto
no to bylem w bledzie, powiedz jak to wyglada w uno
: pn kwie 23, 2007 9:37 pm
autor: KFAS
zamontuje zozpóreczke z tyłu i z przodu bo musze poprawić stabilność szczególnie, że wkońcu przyszły nokiany 185,55,14 i bedzie można pośmigać już nieco po autostaradzie bo tu po wiosce nie przekraczam 200
pozatym podjade 2 uliczki dalej na geometrie i sprawdzimy geometryczna oś jazdy bo może to jest powodem dziwnego zachowania sie auta , zauwazyłem jeszcze jedno hebelki z tyłu nierówno hamuja ponieważ na jednej tarczy zrobił sie szklisty nalot a druga jest koloru stalowego (leżą juz nowe) zamontuje sobie jeszcze wtrysk LPG i podstroje autko bo na sobote musi być gotowe jade na bemowo:)
: wt kwie 24, 2007 1:16 am
autor: Eagle
KFAS pisze:zamontuje zozpóreczke z tyłu i z przodu bo musze poprawić stabilność szczególnie, że wkońcu przyszły nokiany 185,55,14 i bedzie można pośmigać już nieco po autostaradzie bo tu po wiosce nie przekraczam 200
sprawdz korektory sily hamowania jest w uno sa bo u mnie to bylo przyczyna nie rownego heblowania z tylu
btw powodzonka na bemowie
: wt kwie 24, 2007 10:09 am
autor: KFAS
jade jako widz- bo przeczytałem regulamin po zmianach i taka seria nie ma co sie nawt wygłupiać
korektor nowy jak i reszta układu hamulcowego:) wymienie tarcze i klocki i ewentualnie wyreguluje korektor bo z tyłu nie mam kompletnie nic..
: wt kwie 24, 2007 1:06 pm
autor: rosssssa
sory za ot
ale na bemowie ponoć można wystartować nawet w dragu bez licencji.
tylko nie będziesz nigdzie zakwalifikowany i nie dostaniesz żadnych punków do klasyfikacji
