Modyfikacja tylnej belki ???
KFAS
Post autor: KFAS »
Mam pytanko czy ktoś montował twardsze tulejki tylnej belki coś w stylu poliuretanowych tulejek ?
Gdzie takie tulejki kupić?
napisz jeszcze po co takie coś montować w tylnej belce :roll:
KFAS
Post autor: KFAS »
poniewaz tylna beka z seryjnymi elemetami jest dla Mnie zbyt miękka wsadzone mam teraz ori tulejki i czuje, że autko traci stabilność w pewnych warunkach czuć właśnie jak belka "pływa"
na swych mocowaniach.
kania_
Post autor: kania_ »
przedewszystkim wartop belke zamknac w profil, srodkiem mniejwiecej na jednej trzeciej dlugosci wtedy mniej bedzie podatna na skrecanie
a poliuretany robi uniflex jak dobrze pamietam
tuleje najlepiej zrobic u tokarza, wyjdzie kilkadziesiat zl
za 4 tulejki do wachaczy na przod kolega chcial np. 80zl juz z materialem
KFAS
Post autor: KFAS »
Lui pisze:tuleje najlepiej zrobic u tokarza, wyjdzie kilkadziesiat zl
chodzi CI o wytoczenie pełnych gumowych walców???
i wprasowanie tulejek metalowych w środek
z poliuretanu
kfas a masz rozpórke tylnych kielichów :?: jeżeli nie to zamontuj a nie poznasz auta :wink:
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
hz10 pisze:kfas a masz rozpórke tylnych kielichów :?: jeżeli nie to zamontuj a nie poznasz auta :wink:
jakich kielichow?? chyba uno nie ma 4x mcperson?
w uno podobnie jak w punto (chyba):
sprezyny sa sciskane przez wachacz do belki a amorek z boku pomiedzy belka a wachaczem wiec jakby rozporka jest belka
Punto GT 2.0 8VT
zawieszenie z uno nawet nie jest podobne do tego z punto :wink:
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
hz10 pisze:zawieszenie z uno nawet nie jest podobne do tego z punto :wink:
no to bylem w bledzie, powiedz jak to wyglada w uno
Punto GT 2.0 8VT
KFAS
Post autor: KFAS »
zamontuje zozpóreczke z tyłu i z przodu bo musze poprawić stabilność szczególnie, że wkońcu przyszły nokiany 185,55,14 i bedzie można pośmigać już nieco po autostaradzie bo tu po wiosce nie przekraczam 200 :D
pozatym podjade 2 uliczki dalej na geometrie i sprawdzimy geometryczna oś jazdy bo może to jest powodem dziwnego zachowania sie auta , zauwazyłem jeszcze jedno hebelki z tyłu nierówno hamuja ponieważ na jednej tarczy zrobił sie szklisty nalot a druga jest koloru stalowego (leżą juz nowe) zamontuje sobie jeszcze wtrysk LPG i podstroje autko bo na sobote musi być gotowe jade na bemowo:)
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
KFAS pisze:zamontuje zozpóreczke z tyłu i z przodu bo musze poprawić stabilność szczególnie, że wkońcu przyszły nokiany 185,55,14 i bedzie można pośmigać już nieco po autostaradzie bo tu po wiosce nie przekraczam 200 :D
sprawdz korektory sily hamowania jest w uno sa bo u mnie to bylo przyczyna nie rownego heblowania z tylu
btw powodzonka na bemowie
Punto GT 2.0 8VT
KFAS
Post autor: KFAS »
jade jako widz- bo przeczytałem regulamin po zmianach i taka seria nie ma co sie nawt wygłupiać
korektor nowy jak i reszta układu hamulcowego:) wymienie tarcze i klocki i ewentualnie wyreguluje korektor bo z tyłu nie mam kompletnie nic..
rosssssa
Post autor: rosssssa »
sory za ot
ale na bemowie ponoć można wystartować nawet w dragu bez licencji.
tylko nie będziesz nigdzie zakwalifikowany i nie dostaniesz żadnych punków do klasyfikacji
