sprzęgło
skrzynia, sprzęgło, itp.
sprzęgło
witam
dziś nadszedł czas podniesienia doładowania z 0.5 na skromne 0.8 i pojawił sie problem mianowicie na biegach od 2 w góre sprzęgło sie ślizga z gazu nawet jak już sie sklei :wink: i tu moje pytanie wcześniej na turbawce też było 0.8 a nawet 1 i efektu uślizgu nie było więc czy aż tak wzrósł moment obrotowy że sie ślizga sprzęgło :roll: i drugie pytanie zabrzmi troche idiotycznie co robić :?: co zamontować gdzie kupić :?: dodam że zamierzam po ukończeniu docierania ładować 1.5 bara więc nie chce kupić czegoś na teraz :wink:
pozdrawiam
Moze zmiana kolo zam,sprzeglo,docisk na wieksze ?
Podobno pasuje do 1,3 koło i tarcza od bravo 1,6.
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t=623&start=15
apac
Post autor: apac »
Pasuje. Na razie wszystko ok, zobaczymy co bedzie po wymianie na nowe turbo :roll:
Bylo UT, jest Bravo GT.
Ja mam kolo zamachowe pod 200mm zbedne (zostalo mi po bloku pewnym z dohc-a) :wink:
DeviL pisze:Ja mam kolo zamachowe pod 200mm zbedne (zostalo mi po bloku pewnym z dohc-a) :wink:
Zależy z jakiego dohc'a, jeśli z 8V to nie będzie pasować, tylko od 16V siada bezproblemowo:).
ziuzio pisze:
a czym sie roznia ? mocowaniem do walu ? :wink:
Inny rozstaw śrub do wału i inny wieniec zębaty:).
ziuzio pisze:Inny rozstaw śrub do wału i inny wieniec zębaty:).
to powiem tylko ,ze to kolo (200mm)nie chcialo wejsc na wal od 8v turbo , wiec moze do uno by wlazlo , moze kiedys sie obada :wink:
a wiela za to kółko?
odświeżam temat ... właśnie wysrało sie sprzęgło z powodu ciągłego uślizgu i teraz pytanie czy podejdzie koło zamachowe od pgt bo ma tarcze 215mm podobno daje rade z dużymi momentami :wink: HELP
Jeżeli masz skrzynię z górnymi wybierakami i wałek sprzęgłowy na duży wielowypust(np. taki jak Polonez, 1.6 16V) to podejdzie komplet z PGT.
