Jaka pompa paliwa do 1.4?
tommyxxx
Post autor: tommyxxx »
Witam , mam uno 1.4 1996r. i padla mi pompa paliwa. Jaka pompe najlepiej kupic aby wszystko chodzilo tak jak trzeba? Chodzi mi konkretnie o wydajnośći ciśnienie tloczenia pompy. Jesli ktos ma takie info lub moze sprawdzic w jakiejs instrukcji bede wdzieczny. pozdro
jeżeli w 1.4 jast tak samo jak w 1.3 to masz problem bo jest to pompa zewnętrzna i może pasować od np vw II
tommyxxx
Zewnętrzna pompa jest w Uno 1.4 Turbo, a ja mam 1.4i i pompa jest wewnatrz zbiornika paliwa. Sciagnalem sobie juz cala instrukcje i sprawdzilem parametry wymaganej pompy:
wydajność : 120 dm3/h
minimalne ciśnienie zasilania: 0,25 MPa przy 4000 obr/min wału.
A w sklepie wcisnęli mi pompe o cisnieniu 0,125 kPa i wydajności 85dm3/h i autko nie dostawalo wystarczajacej ilosci paliwa i przerywalo na wysokich obrotach . Poszukam gdzies wymaganej pompy i zobacze czy to pomoze...
no 1.4 skojarzyłem jako turbo :wink: ztąd moje dywagacje :P ale takie ciśnienie to jednopunkt?? a z drugije strony to łatwo wyciągnąć wew pompe paliwa?
tommyxxx
Tak jednopunktowy wtrysk. Wyciągnięcie pompy to nic trudnego . Pod tylnym siedzeniem jest zbiornik , a dostep do pompy nie jest wcale taki zly 8)
