Witam mam taki maly problemik ktory objawia się w momencie gdy powietrze jest bardzo wilgotne (np. pada deszcz)
Jade sobie powiedzmy na 3 biegu, wciskam gaz a autko wcale nie chce przyspieszac, turbina laduje sie prawidlowo (buduje sie cisnienie) ale autko wcale nie przyspiesza. Efekt jakby sie slizgalo sprzeglo (tyle ze obroty wcale nie rosną jak przy slizganiu sprzegla) Dopiero jak cisnienie chwilę potrzyma (na 0,9 bo tak jezdze to autko naglę się "odblokowuje" i mocno ciagnie do przodu (tak jak powinno).
Czym to moze byc spowodowane ?
Ostatnio wymienilem przewody WN ale swiec juz nie wymienilem bo nie wiem jakie kupic - moze ktos cos poradzi do MK2 UT 1.3 '90 ?
Pozdrówka
Problem z przyspieszaniem
Swiece kup np NGK BCPR7ET lub coś dedykoanego do UT . W katalogu intercars jest kilka.
Co do problemu.
Czy objawia się to tylko gdy jest wilgotno czy i w winnych przypadkach??
Zmień te świece bo koszt niewielki ale czy to coś pomorze to nie wiem.
Co do problemu.
