Kompresja w praktyce.
rosssssa
Post autor: rosssssa »
Czy mieżył ktoś z was spręzanie swojego silnika??
jakie wam wychodziły wyniki??
Może być w przybliżeniu
Ja mam o ile sie nie myle 7.5-8:1 seryjnie , teraz byc moze spadnie o 0.2-0.3 . Wg mnie 7.5:1 jest dobre dla starych turbo wozidel . To nie wolnossak , tutaj az takiego wplywu na ubytek mocy to nie ma , a przy doladowaniu powyzej 1 bara sporo daje , tak mnie sie wydaje teoretycznie :wink: Mniejszy st sprezania , mniejsze cisnienie dzialajace na uklad = trudniej popsuc , ale niech ktos bardziej zorientowany napisze co i jak.
rosssa chcesz pogadac o tuningowaniu , zapodaj gg , moze jakos Ci sie doradzi
rosssssa
GG mam w profilu :wink:
Ale mnie chodzi o to jak się w praktyce mierzy.
Pdawaną w barach :!:
Pumba_bielsko
Post autor: Pumba_bielsko »
ja mam na 1-2-3 cyl 8.0 a na 4 mam 7.9(i sie zastanawiam czy ściągac głowice) doradzcie
rosssssa
To teraz jeszcze powiedźcie jak się mierzy??
No i jak wy mierzyliście.
Ale poprosze więcej przykładów.
PROSZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja po remoncie silnika (tulejowanie, pierścienie, głowica ) na wałku od heinriha maiłem po 9,5 po przejechaniu około 8 tyś km ale docieranie nie było zbyt łagodne. Teraz na wałku od świątka nie mierzyłem ale nie powinno się róznić.
Mierzy się kompresję a nie st. spręzania. St. spręzania oblicza się na podstawie danych o wielkości komory spalania itd ale tego nie wiem dokładnie.
Mierzenia dokonywać się powinno na rozgrzanym lekko silniku.
Wykręca się wszystkie świece i pokolei mierzy się kompresję na cylindrach przy otwartej przepustnicy na max. Po za tym pomiar powinno się dokonac 2 razy a pomiedzy pomiarami powinno się doładować akumulator bo juz przy 3 i 4 cylindrze rozrusznik nie koniecznie musi kręcić tak mocno jak na 1 i 2. Po za tym powinno się wyjąć bezpiecznik od pompy paliwa aby nie tryskało.
dla UT wartości w normie to 10-12 a granica zuzycia to około 5
Mierzy się tak jak napisał Zibi - wykręcasz świece, maksymalnie otwarta przepustnica, wpinasz przyrząd po kolei w każdą dziurę i kręcisz silnikiem odczytując maksymalne wskazania.
Wskazania z każdego cylindra nie powinny się różnić więcej niż o 1.5 bara.
kania_
Post autor: kania_ »
chlopaki wezcie przestancie :roll:
Jak mozna mylic stopień sprężania z cisnieniem sprężania?
kania_ pisze:chlopaki wezcie przestancie :roll:
Pytanie jest jasne:
rosssssa pisze:Czy mieżył ktoś z was spręzanie swojego silnika??
Tylko ciśnienie się mierzy, więc o czym mowa jest logiczne;); tytuł wątku trochę mylący, to fakt:).
rosssssa
Bo zaspany chyba byłem jak to pisałem :D
TAk chodzi mi o kompresje.
Ja sobie zmierzyłęm ale z tego co czytam to ten mój pomiar moge sobie w dupe wsadzić :lol:
Bo mierzyłęm z włączoną pompą paliwa, przy zamniętej przepsutnicy i nie doładywując akumulatora.
Wyszło mi 8,5 +/- 0,1, ael chyba musze jeszcze raz to zmierzyć :wink:
kania_
pytanie faktycznie bylo o cis. sprężania,
ale temat brzmiał stopień sprężania w praktyce
wiec jest lekka zamota
a stopień sprężąnia rownież sie mierzy tyle tylko że jest to pomiar posredni, wiec musisz narpierw pomierzyc objetości :P
Re: Kompresja w praktyce.
chciałbym zmierzyc sobie kompresje na cylindrach, temat przeczytałem wszytko jest jasne
mam tylko pytanie dlaczego gaz na full i jak mam zrobic zeby nie zapalił tylko pokrecił chwile
Gaz na full, bo z zamknięta przepustnica nie zassie :)
A co do odpalania to odepnij mu cewke.
P.S. ja mu świeczki powykręcasz to też raczej nie odpali ale cewkę lepiej odepnij :D
goofer007 pisze:
no tak...dobry jestem :wpysk:
Poodpinaj przewody z wtrysków.
