Strona 7 z 7
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: pn cze 01, 2009 1:36 pm
autor: tusiu1988
To teraz nie rozumiem
czyli że odrazu zapalić i wio na droge? dziwna sprawa
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: wt cze 02, 2009 11:02 am
autor: 2rotor
Przytrzymać kilkanaście minut na 1500-2000rpm, zlać olej, wlać nowy a potem w drogę tylko nie pełen but odrazu.
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: pt lip 17, 2009 11:53 pm
autor: dzikidaniel
Wracając do tematu:
czy zapłon trzeba przenieść z GTka czy można jakoś wykorzystać to co jest w serii w 1.6?
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: śr lip 29, 2009 9:58 am
autor: Weider
podpinam sie pod temat, mam 1.4 pgt -zrobilem kapitalny remont silnika i zaczynam docierać silnik, dwa razy po kilkaniaście minut na różnych obrotach go trzymałem ale nie przekraczałem 2000 rpm no może zdażyło sie troszkę wiecej (do 2500) kilka razy
przejechaęłm też kilka kilometrów,
na początku dymił - rozumiem ze składane wszystko było na oleju wiec zapewne to dlatego, teraz na wolnych obrotach prawie juz nie dymi ale jak sie jedzie i przyśpiesza znów dymi?? czy to jest normalne?? ile tak może sie dziać? myslę że pierscienie sie jeszcze nie dotarły, cylindry po tulejowaniu i honowaniu wiec wszystko nie dotarte i przepuszcza olej.
pierwszy raz docieram silnik i jestem laikiem w tym temacie wiec zasięgnąć chce rady
a jeszcze jedno jakie cisnienie oleju powinno byc?? jak odpale to 3 bary potem po pewnym czasie delikatnie spada na ok 2,5 bara
czy to normalne ze pod obciążeniem ciśnienie wzrasta 2,5 na 3 ??
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: śr lip 29, 2009 5:52 pm
Nie powinno raczej nic dymic , ja jak docieralem to nie dymilo ,no i nie smigalem w obrotach meczenia silnika , czyli ponizej 2tys zbytnio
zazwyczaj do 3.5k , ale tez do 5-5.5k przy krotkotrwalym obciazeniu
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: pn sie 03, 2009 11:24 pm
autor: Weider
mam takie może głupie pytanie, czy przez przytkany spust oleju z turbo mogłem uszkodzi turbo? tzn uszczelnienia?? miałem zagięty wężyk na odpływie.
jakie powinno być ciśnienie oleju?? na wolnych mam jakies 2-2,5 a jak dodam gazu to na 3 wchodzi
olej 5w50 silnik na dotarciu mam
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: wt sie 04, 2009 8:14 am
Ciśnienie oki. Jezeli był zatkany odpływ to mogły poleciec uszczelniacze.
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: czw sie 06, 2009 11:23 am
autor: Weider
co sądzicie o filterkach na odmę? mam pęknięty ten przewód i zastanawiam się czy przewód zmieniać czy dać filterek.
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: czw sie 06, 2009 11:38 am
autor: adrian055
ja mam kolego filterek od kad zlozylem silnik i jest ok
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: czw sie 06, 2009 3:04 pm
autor: simon1989
Podajcie przykład takiego filtru, który się nadaje do 1.4
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
: czw sie 06, 2009 7:38 pm
filtr na odme to raczej do dekoracji
