garrett t25 , t25/28 , t28
2rotor
Re: garrett t25 , t25/28 , t28
Post autor: 2rotor »
Niedługo zdam relację co naprawdę potrafi GT2056. Będzie hamowany Sej z 1.4 16V T-Jet a całość sterowana Vems'em.
Post autor: chemmist »
2rotor pisze:Niedługo zdam relację co naprawdę potrafi GT2056. Będzie hamowany Sej z 1.4 16V T-Jet a całość sterowana Vems'em.
sebec? błekitny? :D
2rotor
Taa błękitny G0 SEBEC :D
2rotor pisze:Taa błękitny G0 SEBEC :D
oj oj oj :(
wachus
Miejscowość: Milicz
Post autor: wachus »
bedzie killer :)
tylko zapewne od 100-wy bedzie łapał trakcje a do setki bedzie standardowo ok 6...
Gdyby ktoś szukał gt2056s to może szukać również gt20s, ponieważ to te same turbiny które montowali w nowszych iveco. :wink:
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
Mam takie pytanie czy uszczelka od lublina podejdzie pod garetta T28? Sprawa jest o tyle ciekawa, że nie chodzi o UT czy PGT tylko o Nissana 200sx s14 z SR20DET.
:D MZ ETZ 250
podejdzie pod każde t25/t28
2rotor
Uszczelka podejdzie jakakolwiek byle była pod flanszę t25/t28. Ja mam turbo z SR20DET i uszczelkę chyba od IVECO o ile pamięć mnie nie myli.
omagi
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: omagi »
Są 3 turbiny do Iveco Daily 2.8 i teraz czym one się różnią? Która będzie ok ?
http://allegro.pl/turbina-turbosprezark ... 44931.html
http://allegro.pl/turbina-turbosprezark ... 44932.html
http://allegro.pl/turbina-turbosprezark ... 20461.html
I o co chodzi z rozwierceniem tego otworu wg? Znaczy że ma przepuszczać spaliny? Może toś ma zdjęcie jak to wygląda przed i po? I jeszcze czy w gt3 trzeba wymieniać dp czy da radę jakoś wykorzystać stary z IHI ?
Ta z pierwszego linka wyglada jak gt2056 ale lepiej zadzwonic i sie upewnic, druga gt2052 a trzecia td04-?
Ciebie interesuje pierwsza. DP nie bedzie pasowal trzeba strugac nowy, a otwor jest za maly i beda jajca z doladowaniem
Miczal
Miejscowość: cze wa
Post autor: Miczal »
ta z 1 linku to napewno gt2056 bo takowa mam ;]
omagi
Post autor: omagi »
turbomaniak pisze:a otwor jest za maly i beda jajca z doladowaniem
To znaczy jaki otwor ? To znaczy co będzie się działo? Klapka się nie otwiera tak ? czy co.
A te następne to czym się różnią? 2 to chyba mniejsza a 3 ?
Oki czyli pierwsza to ta właściwa.
Jeszcze pytanie czy nie będę musiał odprężać silnika na większe doładowanie ? Z tego co pamiętam po planowaniu głowicy sprężanie jest na poziomie 10-11bar ??
Jeszcze czy gt2056s jest na łożysku kulkowym ? Oraz gdzie zrobić dp ? I ile by to kosztowało ?
omagi
Post autor: omagi »
Czy ta turbinka była by ok ? czy to coś innego ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1688161492
krzywy_bajbus
Miejscowość: wawa
Post autor: krzywy_bajbus »
to może ktoś określi która lepsza. bo ja teraz stoję przed wyborem i nie wiem do końca która. T25/28 GT2056 GT20 K14 . warunki jakie ma spełniać: możliwie wczesny start(jazda po mieście) , stabilne doładowanie w szerokim zakresie obrotów, moc okolice 200. wtryski już jadą 373ccm. kolektory od PGT z przepustnicą od FC. wałek zamówiony u Świątka(chyba że ktoś ma lepsze w dobrej cenie). IC duży o przelocie 63mm.
