Powiedział, że może wykonać według moich wytycznych, czyli określam czasy otwarcia, zamknięcia, wzniosy.goofer007 pisze:A jest w stanie wykonać wałek o danych parametrach, czy to tylko takie ogólnikowa poprawa charakterystyki ?...
Wałek rozrządu
- JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
Re: Wałek rozrządu
przerabiam właśnie temat wałka i pozostał na placu boju tylko nowy catcams, światek wali ścieme przez telefon że nie przerobi wałka na pytanie dlaczego? odpwiedź brzmi że nie ma jak
nowy wałek jako że mam zniżke moge mieć taniej czyli w granicach powiedzmy 600 pln ale świątek nie daje gwarancji że sie nie wytrze
na pytanie jak zrobić żeby sie nie wytarło mówi żeby nowy od razu napawać i przeszlifować suma około 900 pln (jakiś żart) nowy catcams kosztuje 1250pln wiec nie ma sie co jebać tylko go po prostu kupić. hainrich niby napawa szlifuje i jest git, to ciekawy jestem jakim cudem na wałku od zibiego brakuje prawie milimetr wzniosu
ja odpuszczam i kupuje cata
- JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
a ten "od zibiego" to kto robił? Świątek czy Heinrich?hz10 pisze:...to ciekawy jestem jakim cudem na wałku od zibiego brakuje prawie milimetr wzniosu![]()
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: Wałek rozrządu
Kiedyś Zibi miał wałek napawany przez heinricha, teraz chyba zasuwa na świątkowym.
- JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
To teraz pytanie czy o ten milimetr się wytarł, czy może niedokładnie został wykonany (za bardzo zeszlifowany)goofer007 pisze:Kiedyś Zibi miał wałek napawany przez heinricha, teraz chyba zasuwa na świątkowym.
To już może Zibi się wypowie
Re: Wałek rozrządu
wałek jest u mnie w uno, mnie to wygląda na "naturalne" zużycie
- Rafalinek
Re: Wałek rozrządu
Zamówiłem z UK PiperCamsa, po ówczesnym kursie GBP wyszło coś koło 1250, dokładnie nie pamiętam, w domu był na 3 dzień od zamówienia. Jak na razie po 4 tys. km ZERO zużycia - polecam
- JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
No i jakie odczucia po założeniu tego wałka? Strojone to było po zmianie?Rafalinek pisze:Zamówiłem z UK PiperCamsa...
- Rafalinek
Re: Wałek rozrządu
Wydaje mi się, że poprawiło się w górnym zakresie obrotów. Całości jeszcze nie stroiłem, najpierw chcę zrobić wydech, a potem go wystroję.
Ja mam ten pierwszy Fast road
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... engine=236
- kwiatek.pl
- Miejscowość: RADOM
Re: Wałek rozrządu
a ja mam taki...
http://www.dbilas.de/dbilas_eng/index.htm
ostatni u dołu
Part No.: 06.041.001 Application: Road 1.4
296/288
wałeczek jest elegancki,poza tym ze na dole nie ma sily
ale jak juz wskoczy 4tys ...to jest masakra
ostatni u dołu
296/288
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 11:30 pm przez kwiatek.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: Wałek rozrządu
Jeszcze Newmann Cams i Kent Cams robią do ut&pgt ale jakiesik lipne:
Re: Wałek rozrządu
Ja juz dawno stwierdzilem ze biore catcams bedzie pewny na bank, nie widzialem zeby ktos na niego nazekal. Powiedzieli mi albo 1283zl albo 1233zl juz nie pamietam dokladnie, zbieram na niego
- śmigam
Re: Wałek rozrządu
Miałem wałek od heinriha czy jak to się pisze i nie byłem zadowolony, Moze i czasy były inne ale wg mnie wałek był zjebany. W sumie jeździłem na nim nie długo a teraz ma go hz10. Mam wałem światka, zrobiłem od załozenia z 10 tyś i już widać oznaki wycierania.
Pewnie na zimę jak się zaczenie albo przed sezonem zdejmę wałek, pomierze i ewentualnie wyśle na napawanie. Poniewaz robie nie duże przebiegi tym autem to nie musze mieć wałka, który wytrzyma nie wiadomo ile. Jak po napawaniu wytrzyma klejne 2-3 lata to bedzie spoko.
- JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
Niby Heinrich mówił, że daje dożywotnią gwarancje na w pełni zregenerowany wałek, zresztą na jego stronie też jest taka nota: "Na każdy zregenerowany przez nas wałek rozrządu dajemy dożywotnią gwarancję!" więc może jednak nie będzie takiej tragedii
Jednak największą niewiadomą jest dla mnie to czy faktycznie da rade wykonać krzywki o ściśle określnych czasach, a tego domowym sposobem też nie będe miał później jak zweryfikować
Nie mniej jak narazie w dalszym ciągu jestem nastawiony na to wyspawanie wałka i prawdopodobnie zamówie wałek według danych wałka PiperCamsa FIAUNOTBP285 Ultimate Road 276/250 timing 26-70 / 57-13
Re: Wałek rozrządu
Taki wałek ma swiatek. łądnie zrobiony itd.
Z wałkiem heinricha był taki problem ze wugladał jak byś bo sam napawał spawarką i boschem opierdzielił potem.
