blow off-Jaki?
wolks
Miejscowość: szcz-
Re: blow off-Jaki?
Post autor: wolks »
wielkie dzieki jutro powalcze :jump2:
wolks
Miejscowość: szcz-
Re: blow off-Jaki?
Post autor: wolks »
Wiec podłaczyłem podcisnienie w mejsce bova na przewodzie 4mm i lipa, znaczy dzwiek sliczny, ale turbo ledwo ładuje do połowy i szarpie jedzie żabką jak odłączyłem i podłączyłem bova jest ok. czy bova trzeba całkowicie usunac, bo odłaczyłem tylko podcisnienie? czy mozliwe ze sie nałozyło bo wymieniłem tez tłumik mam na całości przelot, i beznadziejna sonde golden lodge, przez to chyba auto jezdzi tylko na stozku bo jak wrzucam orginalny filtr jest własnie to samo jazda żabką a przepływki mam juz 3 :| bo myslałem ze ona :roll: co to może być?
Re: blow off-Jaki?
dv całkowicie musisz usunać i to miejsce po nim dobrze zaślepić
Re: blow off-Jaki?
dv pewnie pęknięta membranę ma
Echuu
Miejscowość: Sosnowiec
Re: blow off-Jaki?
Post autor: Echuu »
że się tak podepnę pod ten temat - daje coś w dziedzinie odczuć audio wyjęcie tego plastiku o przekroju znaczka mercedesa z sqqv od zibiego?
przyznam się że gwizdanie mi się już znudziło troszkę :?
Lancer Evolution IV
Re: blow off-Jaki?
Post autor: skadubek »
Echuu pisze:że się tak podepnę pod ten temat - daje coś w dziedzinie odczuć audio wyjęcie tego plastiku o przekroju znaczka mercedesa z sqqv od zibiego?
Nie bedzie gwizdania :wink:
triskalion
Miejscowość: Warszawa/Chorzów
Re: blow off-Jaki?
Post autor: triskalion »
będzie robiło psss bez gwizdu
Uno 1.3 Burbo
Echuu
Re: blow off-Jaki?
Post autor: Echuu »
i plecy węża - poskładałem, puszcza ciśnienie jak trzeba ale absolutnie nie wydaje żadnego dźwięku :?
Lancer Evolution IV
Re: blow off-Jaki?
Echuu pisze:i plecy węża - poskładałem, puszcza ciśnienie jak trzeba ale absolutnie nie wydaje żadnego dźwięku :?
dokładnie, sprawdzałem temat i bez gwizdka jest głucha cisza :mrgreen:
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Re: blow off-Jaki?
Post autor: partyzantpl »
To czemu nie wrócić do seryjnego DV?
Echuu
Re: blow off-Jaki?
Post autor: Echuu »
partyzantpl pisze:
DV wypuszcza ciśnienie na łopatki turbiny co nie jest dla niej najzdrowsze, B-O za to wypuszcza je pod maskę i nie robi jej krzywdy - ale to jest bardzo dobry patent dla ludzi którzy nie lubią jak im coś syczy a przy okazji w jakimś stopniu ochronią to biedne ihi
Lancer Evolution IV
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Re: blow off-Jaki?
Tak sobie myślę, że jak bov wypuszcza powietrze które jest już "policzone" (przez przepływomierz) do atmosfery to silnik wtedy niekoniecznie będzie działał tak jak powinien (przynajmniej przez ułamek sekundy - ma za mało powietrza, czyli za dużo paliwa), a DV wypuszcza powietrze za przepływomierz, więc powietrza w obiegu jest tyle ile być powinno - dobrze myślę? To tylko takie moje gdybanie.
Bicy
Miejscowość: Biała Podlaska
Re: blow off-Jaki?
Post autor: Bicy »
a gdyby przepływke dac za zaworem przed samą przepustnicą ? :roll:
Turbo :*
Glaca
Re: blow off-Jaki?
Post autor: Glaca »
partyzantpl pisze:Tak sobie myślę, że jak bov wypuszcza powietrze które jest już "policzone" (przez przepływomierz) do atmosfery to silnik wtedy niekoniecznie będzie działał tak jak powinien (przynajmniej przez ułamek sekundy - ma za mało powietrza, czyli za dużo paliwa), a DV wypuszcza powietrze za przepływomierz, więc powietrza w obiegu jest tyle ile być powinno - dobrze myślę? To tylko takie moje gdybanie.
BOV wypuszcza wtedy kiedy przepustnica jest zamknięta a wtedy... to Ci żadne powietrze nie jest do niczego potrzebne :D
Re: blow off-Jaki?
Glaca pisze:BOV wypuszcza wtedy kiedy przepustnica jest zamknięta a wtedy... to Ci żadne powietrze nie jest do niczego potrzebne :D
dzieki Ci ze skonczyłes te namietne rozwazania o dupie marynie :piwo:
