Głowica
Re: Głowica
Pewnie do innego auta ale w IC są przy uno w katalogu. Ja wkłądałem 2,9 to już prawie szklanki dotykała krzywka.
Można szklanki troszke zdjąć np o te 0,1 i bedzie ok.
Re: Głowica
W moim przypadku, nawet stosujac to, będzie brakować x części milimetra i chyba trzeba bedzie sfrezowac te zawory. Wczoraj wymyslilem, ze kupie blache 1mm i zrobie z niej podkladke dystansową, ale nie wiem czym zrobic w niej otwory fi9, bo wiertłami nie da sie tego zrobic w tak cienkiej blasze.
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
Re: Głowica
Post autor: szymons1990 »
jak mam przeniesc ten rozdzielacz z walka w blok?? domyslam sie ze na glowiczce w miejsce rozdzielacza jakas zaslepka. rozdzielacz z 1.4T i co dalej??gdzie w blok to wpakowac jest tam jakis zaslepiony otwor?
PGT T25
Re: Głowica
Kupjesz rozdzielacz z 1.4 t i wkladasz go w blok po lewej stronie od miarki oleju. Musisz jeszcze miec zaslepke po starym aparacie i dluuuuuugi kabel zaplonowy od cewki do rozdzielacza
szymons1990
Re: Głowica
czyli wszystko bez wiekszych problemow. dzieki
PGT T25
Re: Głowica
panowie szybkie pytanie, ile mozna max zebrac planujac głowice, gosc mi powiedział ze niby 0,2
a to bedzie mało bo mam jakies doły
i jak to potem wyrownac jakby np zebrał >0,5 zeby wszystko było ok i np tłok nie uderzył w zawór
Re: Głowica
Weź też pod uwage to, że głowica siądzie troche niżej i przy okazji przesuną się troche czasy otwarcia i zamknięcia zaworów, ponieważ "skróci się" pasek rozrządu :!:
Re: Głowica
Mozna to skorygowac niby jakas gruba metalowa uszczelka , ale nie wiem na jakie cisnienia to wystarczy :wink:
Re: Głowica
Ewentualnie zakładając regulowane kółko rozrządu :wink:
Re: Głowica
Zmotnuj obudowe walka z glowica. Zakrec walkiem tak zeby jeden z zaworow byl max wychylony. Zanotuj ile wyzej jest jego szczyt w stosunku do plaszczyzny glowicy, nastepnie zmierz grubosc uszczelki i odl. tloka w GMP od powierzchni bloku, potem odejmij z tego cos w zaleznosci jak twarda jest uszczelka i masz przyblizone dane.
Re: Głowica
moze tak, uszczelka ma 2mm:
1. zbieram 0.5mm i jestem powiedzmy te 0.5 w plecy bo zmniejszam komore spalania zwiekszajac tym samym stopien sprezania - dobrze czy zle i dlaczego?
2. zbieram tyle samo albo nawet 1mm ale daje grubsza uszczelke taka co ma te 3mm i jestem na rowno lub daje 2 uszczelki i jestem 3mm na plusie, zwiekszam komore spalania i zmniejszam stopien sprezania - dobrze czy zle i dlaczego?
prosze o konkrety, sprawa dosyc pilna bo w sobote gosc przyjezdza i musimy cos ustalic
Re: Głowica
Jaki jest cel takiego planowania glowicy? Jezeli chodzi Ci o doly, to najpierw niech ktos to dobrze zabieli, a potem sprawdz te nierownosci i wtedy podejmoj decyzje.
BTW Informacja: obudowe walka przykreca sie do glowicy momentem 20 Nm!!!!(pisze to po to zeby inni nie byli w plecy tak jak ja ok. 200pln)
Re: Głowica
mam doły w głowicy, gosc ktory sie tym zajmuje powiedział ze moze zdjac bezpiecznie 0.2mm
a to w tym przypadku jest mało, on moze brac wiecej ale ja musze wiedziec jak zrobic zeby to potem hulało
Re: Głowica
uniak 1.4T pisze:mam doły w głowicy, gosc ktory sie tym zajmuje powiedział ze moze zdjac bezpiecznie 0.2mm
Do tego wniosku doszedles na zabielonej glowicy czy z nalotami kamienia, resztkami uszczelki itp. Jezeli w drugiej sytuacji, to jest na pewno nie poprawny wniosek.
szymons1990
Re: Głowica
glowica byla zabielona z tego co widzialem
PGT T25
