mapa
Przeczytaj ponownie te 3 strony watku i linki do innych for i napewno znajdziesz odpowiedz.
Jezeli wychodzisz po lewej stronie po za mape to znaczy ze trzeba ograniczyć doładowanie w tym miejscu.
ciemol
no totez dlatego o tym napisałem, chocby nie wiem jakie cisnienie dmuchac, to jak sie linie na mapie pociagnie to nigdy jej nie przekroczy jedynie zita z mapy, jedynie przy wyzszych wartosciach obrotowych lub wiekszej pojemnosci flow min przesunie sie do srodka mapy i wtedy wszystko pasuje
ale wtedy te obliczenia sa bezsensowne bo wyszłoby np ze turbina bije od 4-6,7 a przeciez bedzie bic wczesniej, i o co tu chodzi?
ciemol
wielkie mi tłumaczenie, na 4 strony jest 8 konkretnych postow
konkretny temat a tu jakies po zal sie Boze komentarze z dupy takie jak Twoj ostatni.
Przypominam ze to jest forum UNO TURBO a nie WYŻAL SIE.pl Nie chce Ci sie tłumaczyc to nie tłumacz nikt Ci nie karze ale nie pisz pierdoł bo psujesz atmosfere i zasmiecasz forum.
Sa psychologowie dla ludzi z problemami
Na 1 stronie tego watku jest odpowedz na twoje pyanie tzn mój drugi post.
Jak nie bedzie odpowiedniego przepływu spalin to nie wejdziesz w surge. Ciśnienie bedzię takie na jakie pozwoli sprezarka i przepływ. W silniku przepływ zmienia się wraz z zmiana kata zapłonu ilościa paliwa itd. Nie da się jednoznacznie określić ze przy 3500 to jeszcze nie bedzie biła a przy 4000 już tak.
Przestańcie już sobie dogryzać. W watku są odpowiedzni na prawie wszystkie pytania.
Latwo mozna sprawdzic w jakich obrotach jest wystarczajaca energia spalin , znalesc autostrade i 4/5 bieg dla 2/3/4/5/6 tys obr odpuszczac i przyciskac gaz , tam gdzie cisnienie doladowania samo sie praktycznie robi jest blisko max energii , ja tak mam ze przy 5tys obr turbo z samej energii spalin syczy (sie napedza)
Znajac to co powyzej napisane , mozna sobie badac mape , a najlepiej miec cos do logowania boost/obroty i potem sobie dostroic woz
raczej jak przekoloryzujesz z robieniem hybrydy i będzie bardzo duża zimna i mała gorącaDeviL pisze: , chyba ,ze sie zapoda turbo ze smiglowca
Surge sie pojawia jak jest wiecej powietrza tloczone niz silnik moze przyjac ,przez co ow powietrze wraca powodujac zakretke wirnika w druga strone, i wlasnie po to sie liczy mapy ,by tego nie doswiadczyc
http://en.wikipedia.org/wiki/Compressor_stall <-- opisane mniej wiecej
