Autodiagnoza
- Miejscowość: Gorlice
Re: Autodiagnoza
pilna pomoc co odpowiada za sygnał i co sprawdzic 1255 sygnał czujnika identyfikacji cylindra?? auto mi stanelo na drodze co wczesniej uprzedozne było piskiem z pod silnika tak jak by blacha o blache tarła , dzwiek ten był z wtrysku wymieiłem wtryski ze słabszej wersji 75km i dalej to samo
Re: Autodiagnoza
Ten czujnik znajduje sie patrzac od przodu samochodu w bloku silnika obok obudowy rozrzadu. Jezeli wczesniej nie swiecila marchewa i teraz nagle zaczela to musial sie przestawic ten czujnik a jest to mozliwe tylko wtedy gdy przeskoczy pasek rozrzadu lub peknie/zerwie zeby. Nawet ze zle ustawionym czujnikiem silnik powinien pracowac, wiec na poczatek proponuje oblukac rozrzad
Re: Autodiagnoza
dzieki za info juz zlokalizowana ustarka prawie cały pasek zerwany .... nie wiem jak moglo tak zjechac ale same szmaty prawie z niego zostały
Re: Autodiagnoza
No to czeka Cie sciaganie glowicy niestety
Re: Autodiagnoza
ale nic nie udazało ani nie waliło auto poprostu zgasło naciag paska był i sie trzymał mocno jeszcze wiec napewno pasek nei przeskoczył marchewa sie zaswieciła i auto odrazu zgasło
Re: Autodiagnoza
Nie liczylbym na to ze nie pokrzywilo zaworow, ale moze jakims cudem bedziesz mial farta
Re: Autodiagnoza
jak by cos krzywiło to z tego co wiem były hałas a umnie był pisk paska i auto zgasło
Re: Autodiagnoza
a takie male pytanei zeby załozyc pasek na dole potrzeba jest odkrecic koło na wale korbowm nie ? inaczej nie da rady go włozyc?
Re: Autodiagnoza
No inaczej sie nie da
Re: Autodiagnoza
auto opanowane smiga elegancko na szczescie nic sie powaznego nie stało
Re: Autodiagnoza
ma ktos kod bledu co to jest 1421;>??
- Rafalinek
Re: Autodiagnoza
Nie ma takiego kodu. Zapewne 2114 - sygnał potencjometru położenia przepustnicy.
Tu masz całość
Tu masz całość
Re: Autodiagnoza
dzieki kolego mam ten sam skan. ale kod bledu odczytałem dobrze moze jakies glupoty mi podaje. a jesli ten od potencjometru to potrzeba go wymienic czy co sprawdzic;>??
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Re: Autodiagnoza
Są błędy, których nie uświadczysz w tej rozpisce
1421 nie jest kodem błędu, to jest test wtryskiwacza nr 1.
Zwarłeś niebiesko-biały przewód do masy we wtyczce diagnostycznej i przekręciłeś wtedy klucz?
To wtryskiwacz nr 1 powinien wykonać 10cykli otwierania/1 s,
Kanal YT
Kanal YT
Re: Autodiagnoza
no dokladnie bo mi cos buczał jeden wtrysk:D
