grazyna ma problem i nie chce powiedziec jaki
Re: grazyna ma problem i nie chce powiedziec jaki
Post autor: adrian055 »
nie jest to sylikon na tym mozna skladac bez uszczelki ja jakos mam uszczelke i reinca i mam spokoj przy rozbieraniu jest problem wogole zeby to zrozlaczyc a nie ze cos wypala. nie jest to sylikon typu uszczelka plynna za 2 zl co mozna do dupy sobie go wsadzic jest ona z dodatkiem aluminium i wiaze bardzo dobrze
adrian055 pisze:nie jest to sylikon na tym mozna skladac bez uszczelki ja jakos mam uszczelke i reinca i mam spokoj przy rozbieraniu jest problem wogole zeby to zrozlaczyc a nie ze cos wypala. nie jest to sylikon typu uszczelka plynna za 2 zl co mozna do dupy sobie go wsadzic jest ona z dodatkiem aluminium i wiaze bardzo dobrze
Lepsze to niż zwykły silikon, ale nie bardzo się nadaje do w.w. celu, wytrzymuje max 300°C (chwilowo) nie wiem też skąd by się tam miało wziąć jakieś aluminium :niewiem:
ja mam to zastosowane +orgninalna uszczelka bez planowania na wydechu do 900stopni i nic sie nie dzieje
adrian055 pisze:ja mam to zastosowane +orgninalna uszczelka bez planowania na wydechu do 900stopni i nic sie nie dzieje
Ja też nie planowałem kolektora, złożone tylko na zwykłych uszczelkach i nic się z tym nie dzieje po przebiegu ~30tyś. więc nie widzę sensu babrania ich silikonem :wink:
to kolega ma za malo sily i niedokreca kolektora:D albo nie ma podtrzymania kolektora i zle lezy
Bicy
Miejscowość: Biała Podlaska
Post autor: Bicy »
no wiec uszelka zrobiona silnik chodzi równo chociaz czasami nim zatelepie ale został jeszcze jeden problem samochod nie przyspisza tak jak powinien jest troszke przymulony i pali 20l/100km macie jakies pomysły?
Turbo :*
Szefo444
Post autor: Szefo444 »
A wtryski masz jeszcze seryjne?? Odstawiam że przepływomierz Ci padł. Pomierz to Co Ci mówiłem. Albo sonda padła.
Bicy
Post autor: Bicy »
wtryski seria przepływomierz jest dobry obstawiałbym sonde ale moze macie jeszcze jakies pomysły:)
Turbo :*
M@teu$z1992
Miejscowość: Czestochowa
Post autor: M@teu$z1992 »
dołączam sie do tematu, bo mam taki sam problem jak kolega Bicy auto przelewa, smierdzi paliwem, gaśnie, faluje na obrotach a przy mocniejszym dodaniu gazu szarpie i odcina paliwo. dodam ze błąd jaki mi wyskakuje to 1255, czujnik identyfikacji cylindra ustawiłem na znaki razem z rozrządem, na kabelku prowadzącym do czujnika było przetarcie wiec je zlikwidowałem... kończą mi sie pomysły... ktoś jest w stanie mi pomóc ?? przepływki podmieniałem i tez nic ... :( help
Bicy
Post autor: Bicy »
sprawdz czujnik temperatury cieczy ten z termostatu na to bym stawiał
Turbo :*
M@teu$z1992
sprawdzalem opornikiem i jest w normie ;(
Bicy
Post autor: Bicy »
zmasuj sonde i zobacz czy sie poprawiło
Turbo :*
M@teu$z1992
zmasowałem sonde i dalej nic.. byłem na diagnostyce i jedynie jakie błędy mi pokazało to:
- czujnik fazowy
- czujnik fazowy Przerwa/warcie do plusa
Bicy
Post autor: Bicy »
odepnij i sprawdz jak bedzie:)
Turbo :*
M@teu$z1992
po odłączeniu czujnika auto sie zachowuje tak samo jak przy podłączonym czujniku
