a to sie zgadza miejsca jest malo,przesunalem jadena ze srub mocujacych rure wydechowa do turbo bardziej w strone silnika , bo jak mocniej sie silnikiem kolysalo to walila w przekladnie,teraz jest ok,ale nie wiem czy przekladni czyms nie owine,bo jednak i tak jest tram ciasno a temp. bedzie wysoka
MikeHofi pisze:Jest tam malo miejsca musialem i tak kombinowac z tlumikiem przy turbo..gdybym mial silnik nizej wyjscie na tlumik bylo by w przekladni
Wystarczyło dorobić nowy downpipe i nie ma żadnego problemu.
No i owszem u mnie nie obylo sie bez dorabiania downpipe... to musisz miec prawie kat prosty zebys ominal przekladnie ?? czy jeszcze inaczej to rozwiazales ??
MikeHofi pisze:No i owszem u mnie nie obylo sie bez dorabiania downpipe... to musisz miec prawie kat prosty zebys ominal przekladnie ?? czy jeszcze inaczej to rozwiazales ??
Jaki kąt prosty? Z kołnierza turbiny wyszedłem kolankiem 90 st. w dół. Żadnych ostrych kątów nie robiłem. Jest wystatrczająco dużo miejsca na kolanko.
Przy okazji: a myślałem, że mój będzie najmocniejszy: http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Nic Ci nie prześlę, bo wciąż mam silnik wyjęty. A samo zdjęcie starego downpipe'a chyba Ci niewiele pomoże. Zresztą jakiś megaproblem się z prostej rzeczy zrobił.
Yaninnya pisze:Nic Ci nie prześlę, bo wciąż mam silnik wyjęty. A samo zdjęcie starego downpipe'a chyba Ci niewiele pomoże. Zresztą jakiś megaproblem się z prostej rzeczy zrobił.
Mega problem to moze nie,ale moze macie to lepiej rozwiazane niz ja.
