Wkładanie napędu UT do CC
MikeHofi
Post autor: MikeHofi »
Jest tam malo miejsca musialem i tak kombinowac z tlumikiem przy turbo..gdybym mial silnik nizej wyjscie na tlumik bylo by w przekladni
telo
Post autor: telo »
a to sie zgadza miejsca jest malo,przesunalem jadena ze srub mocujacych rure wydechowa do turbo bardziej w strone silnika , bo jak mocniej sie silnikiem kolysalo to walila w przekladnie,teraz jest ok,ale nie wiem czy przekladni czyms nie owine,bo jednak i tak jest tram ciasno a temp. bedzie wysoka
MikeHofi
slusznie slusznie temperaturka jest tam wysoka... skompletowales moze zestaw wskaznikow ?? czy uzyles oryginalnego od UT :?:
telo
Post autor: telo »
MikeHofi pisze:slusznie slusznie temperaturka jest tam wysoka... skompletowales moze zestaw wskaznikow ?? czy uzyles oryginalnego od UT :?:
znaczy sie tak,kupilem sobie osobny wskaznik do turbo,a mam tez licznik digital od uno i planuje go zalozyc co ty na to? :wink:
MikeHofi
No to ladnie 8) hehe elektoniczne sa cacy niestety takich nie moge dostac :cry: masz jakies zdjecia swojego diabla ??
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
MikeHofi pisze:No to ladnie 8) hehe elektoniczne sa cacy niestety takich nie moge dostac :cry: masz jakies zdjecia swojego diabla ??
chcecie sie mailami wymieniac to sio mi na ogolny albo prv !!! :twisted:
Yaninnya
Post autor: Yaninnya »
mops pisze:chcecie sie mailami wymieniac to sio mi na ogolny albo prv !!! :twisted:
A Tobie co? Z całego wątku, to właśnie Twój post jest najmniej związany z tematem! :wsciekly:
Yaninnya
MikeHofi pisze:Jest tam malo miejsca musialem i tak kombinowac z tlumikiem przy turbo..gdybym mial silnik nizej wyjscie na tlumik bylo by w przekladni
Wystarczyło dorobić nowy downpipe i nie ma żadnego problemu.
MikeHofi
Yaninnya pisze:
No i owszem u mnie nie obylo sie bez dorabiania downpipe... to musisz miec prawie kat prosty zebys ominal przekladnie ?? czy jeszcze inaczej to rozwiazales ??
Yaninnya
MikeHofi pisze:No i owszem u mnie nie obylo sie bez dorabiania downpipe... to musisz miec prawie kat prosty zebys ominal przekladnie ?? czy jeszcze inaczej to rozwiazales ??
Jaki kąt prosty? Z kołnierza turbiny wyszedłem kolankiem 90 st. w dół. Żadnych ostrych kątów nie robiłem. Jest wystatrczająco dużo miejsca na kolanko.
Przy okazji: a myślałem, że mój będzie najmocniejszy:
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
:beksa:
MikeHofi
:shock: :shock: :shock: :shock:
telo
Post autor: telo »
przslijcie mi zdjecia wydechu jak to zrobiliscie,moze przerobie tak w swoim. :)
Yaninnya
Nic Ci nie prześlę, bo wciąż mam silnik wyjęty. :cry: A samo zdjęcie starego downpipe'a chyba Ci niewiele pomoże. Zresztą jakiś megaproblem się z prostej rzeczy zrobił.
telo
Post autor: telo »
Yaninnya pisze:Nic Ci nie prześlę, bo wciąż mam silnik wyjęty. :cry: A samo zdjęcie starego downpipe'a chyba Ci niewiele pomoże. Zresztą jakiś megaproblem się z prostej rzeczy zrobił.
Mega problem to moze nie,ale moze macie to lepiej rozwiazane niz ja.
MikeHofi
W sobote zrobie zdjecie to ci wysle
