Strona 2 z 3
: pn lut 28, 2005 9:53 pm
autor: marcin77
patrze niezły mod u kolegi
: wt mar 01, 2005 1:57 pm
autor: Yaninnya
marcin77 pisze:
To był lajcik, teraz szykuję "nieco" mocniejszy motor.
: ndz mar 06, 2005 8:34 pm
autor: leon20vt
Jest specjalistyczna pasta do wydechów , która fantastycznie uszczelnia i utwardza połaczenia . I wcale wtedy nie trzeba zakładać uszczelek . Sprawdzone empirycznie że lepiej wytrzymuje i dłuzej niż uszczelki . Oczywiście wszystko musi byc skręcone
: ndz mar 06, 2005 9:05 pm
autor: marcin77
leon20vt pisze:Jest specjalistyczna pasta do wydechów , która fantastycznie uszczelnia i utwardza połaczenia . I wcale wtedy nie trzeba zakładać uszczelek . Sprawdzone empirycznie że lepiej wytrzymuje i dłuzej niż uszczelki . Oczywiście wszystko musi byc skręcone
jednak mechanior dobrze mówił
, chodzi o paste, podpierał swoją wypowiedź właśnie o autach startujących na wyścigach (podobno nie warto uszczelki wkładać bo wydmucha szybko), chocoarz w moim przypadku nie będe startował w podobnych imprezach
: ndz mar 06, 2005 9:47 pm
Silikon a pasta to rożne rzeczy, więc nie dziw się że wszystkim szczęka opadła że ktoś wpadł na pomysł żeby dawać silikon zamiast uszczelek
: ndz mar 06, 2005 10:00 pm
autor: marcin77
ziuzio pisze:Silikon a pasta to rożne rzeczy, więc nie dziw się że wszystkim szczęka opadła że ktoś wpadł na pomysł żeby dawać silikon zamiast uszczelek
moja wina, narazie ucze się i orzekręcam nieco nazwy i określenia
: pn mar 07, 2005 12:13 am
autor: apac
a ile cos takiego kosztuje i gdzie mozna kupic taki wynalazek??
: pn mar 07, 2005 12:23 pm
autor: Yaninnya
apac pisze:a ile cos takiego kosztuje i gdzie mozna kupic taki wynalazek??
Osobiście kupowałem w sklepie przy warsztacie, który naprawia wydechy (firmy Bosal). Duża tuba kosztuje ok. 30 zł, a mała z 15 zł.
: pn mar 07, 2005 9:47 pm
autor: leon20vt
Dokładnie , specjalna pasta BOSALA . Ja kupowałem w Wwie , wiem wzrokowo gdzie jest ten punkt ale ulicy nie podam bo nie znam
Ale jak się wraca z VTG na tej ulicy gdzie przed skrzyżowaniem jest salon seata po prawej a sklep jest wcześniej jak sie zjeżdza z wiaduktu . Tzn firma tłumikarska .
Namieszałem
ale i tak nie powinno byc kłopotu z zakupem w dobrej firmie od wydechów
: śr mar 09, 2005 4:03 pm
autor: apac
leon20vt pisze:
Namieszałem
Panowie, potrzebuje dokladny adres, bede w wawie w piatek, w krk nie moge znalezc... no chyba ze nie szukam tu gdzie trzeba.
Faktycznie ma to sens? Byc moze bede musial zalozyc na tym downpipe jesli okaze sie ze stara uszczelka jest juz do niczego... Dluzej wytrzyma niz dorabiana na tej pascie?
: śr mar 09, 2005 4:54 pm
autor: leon20vt
Jak chcesz to przelej mi na konto 80zł i wyśle Ci pocztą taką dużą tubę tej pasty Bosala i będziesz miał spokój .
Jak coś to wal na PW .
: śr mar 09, 2005 6:21 pm
autor: KYS
apac pisze:Panowie, potrzebuje dokladny adres, bede w wawie w piatek, w krk nie moge znalezc...
z opisu 'leona' wynika, że jest to na ulicy
Płowieckiej (niedaleko od Marsa)
końcowe koszta całej roboty
: wt mar 15, 2005 9:29 pm
autor: marcin77
wymiana płynów (olej silnik, chłodnica, hamulce), uszczelka kolektor wydechowy i turbiny, wymiana rozrządu, wymiana wachaczy przód, wymiana tył zbiornik z przeróbką pod plastikowy zbiornik, spawanie kolektora wydechowego, wymiana świec i kabli WN, naprawa zamka tylnej klapy
, i kupe innych pierdółek związanych z rozebraniem góry silnika i okablowania itp. + 15l benzyny i pare uszczelek kosztowało mnie 450pln , dużo czy po bożemu
(oczywiście koszta robocizny i tych uszczelek i paliwa)
: wt mar 15, 2005 9:45 pm
Po bozemu i to jak
. Oby faktycznie wszystko bylo zrobione
: wt mar 15, 2005 9:49 pm
autor: marcin77
widziałem ile pierdzielenia jest to nie targowałem się, zapomniałem o lince sprzęgła i prędkościomierza
że była wymieniona
