wystrzaly w tlumik
ściągnij ten cienutki wężyk co idzie do kolektora i sprawdź czy się da dmuchać/ciągnąć jak tak to zepsuty jest
A jak sprawdziłeś bączek??
Tam są dwa węzyki, jeden to powrót paliwa do baku a drugi podciśnienie do kolektora ssącego. Zdejmij powrót, kawałkem wężyka połącz bączek z butelką i przekręc kilka razy silnikiem. Jezeli pojawi się paliwo to wstępnie coś działa.
Potem sprawdz tak jak napisał lui. Sprawdz jeszcze czy tn węzyk nie jest gdzies pęknięty.
Kompa nie rozbieraj. Sprawdz połączenia podciśnien do niego.
Co do przepływki to nie radził bym otwierać . Ewentualnie możesz pokręcić śrubką na imbusa pod takim małym kapselkiem.
Co do spalania to ja miałem podobnie jak nie wracało paliwo do baku. Za 50 zł zrobiłem 50 km, teraz kiedy mam wieksze wtryski robie przy przyciskaniu podobne przebiegi.
Jak wręcasz to zmniejszasz ilość powietrza omijającego klapkę a wiec zwiekszasz ilość paliwa. Jezeli bedziesz wykręcał to zmniejszysz ilość paliwa.
Az tak dużo raczej nie dasz rady ale trzeba uwazać. Gdybyś miał wskaźnik AFR odpowiedni to wtedy można postroić ale bez bedzie ciężko
w UT map jest w mikroplexie i łatwo i tanio mozna kupić
