wystrzaly w tlumik
wojtek
Post autor: wojtek »
dzieki sprawdze musze zdemontowac chlodzenie wtrysku :lol:
wojtek
witam chodzi mi o ten baczek na koncu listwy wtryskowej do noego dochodzi wezem paliwo jak to badziewie sprawdzic wczoraj sprawdzilem ile pali :cry: :cry: zalalem potworka za 85 zl i przejechal 113 km to jakas masakra jest :( :(
ściągnij ten cienutki wężyk co idzie do kolektora i sprawdź czy się da dmuchać/ciągnąć jak tak to zepsuty jest
wojtek
hmm baczek dziala :lol: teraz taen map sensor on jest w komputerze i trzeba go rozkrecic czy gdzies obok :?: :?: czytalem na forum o jakiejs regulacji w przeplywomierzu to moze tam cos pokrecic :wink: :wink:
A jak sprawdziłeś bączek??
Tam są dwa węzyki, jeden to powrót paliwa do baku a drugi podciśnienie do kolektora ssącego. Zdejmij powrót, kawałkem wężyka połącz bączek z butelką i przekręc kilka razy silnikiem. Jezeli pojawi się paliwo to wstępnie coś działa.
Potem sprawdz tak jak napisał lui. Sprawdz jeszcze czy tn węzyk nie jest gdzies pęknięty.
Kompa nie rozbieraj. Sprawdz połączenia podciśnien do niego.
Co do przepływki to nie radził bym otwierać . Ewentualnie możesz pokręcić śrubką na imbusa pod takim małym kapselkiem.
Co do spalania to ja miałem podobnie jak nie wracało paliwo do baku. Za 50 zł zrobiłem 50 km, teraz kiedy mam wieksze wtryski robie przy przyciskaniu podobne przebiegi. :D
wojtek
ok zaraz lece jeszcze raz posprawdzac :lol: :lol: a co do srobki to jak to jest jak wkrecam to zmniejszam paliwo czy zwiekszam :lol: :wink:
Jak wręcasz to zmniejszasz ilość powietrza omijającego klapkę a wiec zwiekszasz ilość paliwa. Jezeli bedziesz wykręcał to zmniejszysz ilość paliwa.
wojtek
sprawdzilem baczka jak napisales dziala cofa benzyne :lol: :lol: zaraz pokrece srobka :twisted: mam tez inny komputer i zamienie zobaczymy co z tego wyjdzie :P :P :P
wojtek
aha z ta srobka to pewno trzeba uwazac zeby nie przesadzic bo moze byc za ubogo w paliwko :P :) :D :lol:
Az tak dużo raczej nie dasz rady ale trzeba uwazać. Gdybyś miał wskaźnik AFR odpowiedni to wtedy można postroić ale bez bedzie ciężko
wojtek
ale sprobowac trzeba :twisted: bo mam problemy z odpalaniem musze wcisnac gaz do podlogi i dymi na czarno jak komin fabryczny :D :) :lol: :wink:
wojtek pisze:ale sprobowac trzeba :twisted: bo mam problemy z odpalaniem musze wcisnac gaz do podlogi i dymi na czarno jak komin fabryczny :D :) :lol: :wink:
Hehe mialem tak samo , map sensor zmienilem i dziala .
wojtek
czyli jak zmienie jednostke centralna to map sensor tez wymienie :lol: :lol: :twisted:
wojtek pisze:czyli jak zmienie jednostke centralna to map sensor tez wymienie :lol: :lol: :twisted:
O czym ty gadasz? Niech ktos obada Ci czy map sensor daje odczyty jak nie to kup se mpx4250ap ja kupilem 100zl i bangla
w UT map jest w mikroplexie i łatwo i tanio mozna kupić
