Pompa Paliwa
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Re: Pompa Paliwa
Post autor: Abarth »
MARCIN pisze:pompa z fiata coupe 2.0 16v turbo wystarczy na 200 kucy czy szukać raczej z 20vT? I przy jakim cisnieniu pracują obie pompy?
używamy szukajki :wink:
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
Re: Pompa Paliwa
Post autor: szymons1990 »
starczy
PGT T25
Re: Pompa Paliwa
witam kolegów, mam mały problem-zamówiłem i kupiłem bez sprawdzenia paczki przy odbiorze pompe paliwa. i tak latam o necie sprawdzam model pompy WALBRO ESS 382, i pokazuje sie ze to nie jest pompa z fiata coupe 2.0 16vt jak pisał kolega z forum FCKP rumak810,co robić. zna ktoś tego kolege? za daleko zeby sie do niego przejechać i mu ją oddać!
Re: Pompa Paliwa
kolego najpierw sprawdz jej parametry, jak nie sa znacznie gorsze a moze nawet i lepsze to nie ma czego dochodzic
Re: Pompa Paliwa
według modelu pomy który jest wybity na niej TO ess 382,na necie ta pompa pracuje na cisnieniu 1,2 bara i ma wydajnośc 100l
według kolegi który mi ją sprzedał to jezdziło w fiacie coupe 2.0 16vt. CIEKAWE!?
Re: Pompa Paliwa
yhym.. :niewiem:
jak sie nie myle po powinna miec 200 czy 220l/h przy 3 barach, jak cos to poprawcie, w kazdym razie zgłosiłbym reklamacje
Re: Pompa Paliwa
Mi na fckp pisali że pompy mają 190l/min.
Re: Pompa Paliwa
kolega proponuje mi pompe walbro mss077.
tak szuka i to chyba tez nie jest pompa z FC. czy sie myle?
http://pompy-paliwa.pl/p/2/43/pompa-pal ... aliwa.html" target="_blank -kupie nową,starą odsyłam właścicielowi
Re: Pompa Paliwa
ja polecam jako wewnętrzna pompe chińską kopie bosch 040 pod nazwą max gear sprawdzałem ją na wydajność i wychodzi przy 3 barach 220l przy 6 barach 195l cena około 160pln
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Re: Pompa Paliwa
Post autor: mrowczan »
MARCIN pisze:kolega proponuje mi pompe walbro mss077.
http://pompy-paliwa.pl/p/2/43/pompa-pal ... aliwa.html" target="_blank" target="_blank -kupie nową,starą odsyłam właścicielowi
MSS077 jest z FC 16vt. Jak cos, to mam Walbro 190lph do sprzedania :)
Re: Pompa Paliwa
siema,ma ktos z was koledzy filterek do tej pompy walbro mss077?
