grazyna ma problem i nie chce powiedziec jaki
Bicy
Miejscowość: Biała Podlaska
Re: grazyna ma problem i nie chce powiedziec jaki
Post autor: Bicy »
bład map sensora znikł problem z szarpaniem tez znikł po wymianie czujnika temperatury cieczy ale dalej samochod kulawo chodzi na wolnych i przy dojezdzaniu gasnie po odpienciu czujnika obroty 1200 jak na ssaniu i chodzi miodowo chociaz bardzo go przelewa po dodaniu gazu nie chce jechac jakies pomysły co to moze byc?
Turbo :*
Odlacz aku na pare minut, pozniej sie przejedz pare kilometrow
Bicy
Post autor: Bicy »
odłaczanie aku nic nie daje w gratisie doszła jeszcze wypalona uszczelka pod kolektorem ma ktos moze jakies pancerne do sprzedania? moze ktos chce kupic punto?
Turbo :*
Przez wypalona uszczelke moze falowac na wolnych
Bicy
Post autor: Bicy »
jutro poszukam uszczelek zmienie i zobacze czy działa :evil: pytanie czy jajowate otwory na ssacych bardzo przeszkadzają?
Turbo :*
Bicy
Post autor: Bicy »
ktos poleca jakies uszczelki? te wypaliło po 400km
Turbo :*
Bicy pisze:ktos poleca jakies uszczelki? te wypaliło po 400km
Kolektor proponuję oddać do planowania, jeżeli jest krzywy to uszczelki sobie możesz wymieniać do oporu.
Bicy
Post autor: Bicy »
kolektor planowany dwa komplety uszczelek temu czyli jakies 500km temu nakretki nowe samohamowne w teori wszystko powinno byc ok w praktyce jest troche inaczej :evil:
Turbo :*
Bicy
Post autor: Bicy »
jak juz kupie te uszczelki to smarowac je czyms czy nie? mam gdzies jakis klej do wydechów po wyschnieciu twardnieje i robi sie z niego cos w stylu cementu
Turbo :*
Post autor: adrian055 »
ta pasta nie smaruj , ja smaruje je reincem czy jakso to sie tak pisze, ona zstepuje uszczelke ale daje cienka warstwe i mozna skladac
Bicy
Post autor: Bicy »
a silikon? :cisza:
Turbo :*
Szefo444
Post autor: Szefo444 »
Ten reinz o którym pisze kolego adrian to jest właśnie silikon typu dirco czy coś w tym rodzaju. Jeden z porządniejszych sylikonów u nas w kraju.
silikon pod wydech? jaja se robicie?
Bicy
Post autor: Bicy »
dorzadz mi bo ja sam nie wiem co sie dzieje :niewiem: :|
Turbo :*
jest dużo szczegółów które powodują wysranie uszczelki , skoro masz splanowany kolektor to kolejne pytania , masz podpartą turbine? wysokość kolektora wydechowego i ssącego jest taka sama? szpilki w głowicy są dorabiane czy ori ? nakrętki samohamowne ori czy z dupy wzięte? podkładki pod nakrętki są odpowiedniej grubości?dokręcane jest to w/g klucza dynamometrycznego czy na pałe? jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiesz nie/ niewiem to masz potencjalną przyczyne
