poci sie uszczelka...
BladeRunner
Miejscowość: Warszawa
Re: poci sie uszczelka...
Post autor: BladeRunner »
Rozrząd robiłem 2 tygodnie temu...
A sugerujesz że od kąpieli olejowej się spsuje?
BladeRunner pisze:A sugerujesz że od kąpieli olejowej się spsuje?
Myślę, że przez 2 tygodnie go nawet nie zdążyło zbyt dobrze zaimpregnować,a wspomniałem nowym, bo myślałem że nie był zmieniany.
Jak ściągniesz dekiel to daj znać czy wałek rozrządu cały :wink:
omagi
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: omagi »
No z wałkami to masakra xD
BladeRunner
goofer007 pisze:Jak ściągniesz dekiel to daj znać czy wałek rozrządu cały :wink:
A czego mam szukać? Gruzu i zniszczeń? Czy po prostu uszkodzeń na krzywkach?
omagi
Post autor: omagi »
BladeRunner pisze:
Całkowitej masakry. Wszystko zmielone w drobny mak, a tam dalej fiatoski silnik działa poprawnie :) \
Zjedzonych krzywek. Ja miałem taką przygodę że kupiłem samochód z zjedzonym walkiem na 2 czy 3 krzywkach. Po wymianie na używany w idealnym stanie było ok... no ale nie długo nie przejechałem może z 300km i wałek był zjedzony :) uchowała się w jeszcze nie najgorszym stanie 1 krzywka :) na a teraz mam wałek z rewaru i się okaże co będzie ^^
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
omagi pisze:
BladeRunner pisze:
Ile teraz sobie licza za regeneracje walka w rewarze? Slyszalem ze robia dobrze.
UT 1,4 Racing
omagi
Post autor: omagi »
Bardzo nie oficjalnie dalem mniej ale normalnie 550zł + wat xD za wałek sportowy :)
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
goofer007 pisze:To co zaznaczyłeś na obrazku to uszczelniacze zaworowe i żeby je wymienić, musiałbyś ściągać głowicę.
Nie zgodzę się z tym. U siebie w silniku wymieniłem uszczelniacze, ściągając tylko głowiczkę, czyli wałek rozrządu z jego obudową i szklankami.
:D MZ ETZ 250
BladeRunner
Żeby uciąć spekulacje postaram się dziś zrobić fotkę silnika z miejscem gdzie cieknie ;)
gajos3 pisze:Nie zgodzę się z tym. U siebie w silniku wymieniłem uszczelniacze, ściągając tylko głowiczkę, czyli wałek rozrządu z jego obudową i szklankami.
Wiesz, zawsze można wyjść z założenia, że "nie da, to się parasola w d**ie rozłożyć".
To może inaczej ujmując, jakby mnie przyszło wymieniać uszczelniacze to ściągnął bym czapkę i zrobił po ludzku a nie stosował kombinacji alpejskich :wink:
gajos3
Z jednej strony mas rację, ale ściąganie głowicy, tylko po to by wymienić uszczelniacze, to wg mnie bez sensu, tym bardziej jeśli UPG ma się dobrze i ogólnie silnik jest zdrowy. Bo przecież od razu trzeba wymieniać kilka uszczelek, planować głowicę itp.
A przy wymianie uszczelniaczy nie ma dużo zabawy i naprawdę jest to przyjemna i łatwa robota, no tylko tyle że potrzeba dodatkowej pary rąk. Ściąga się głowiczkę, wykręca świece, rozpina zawory i po sprawie. Patent na rozpięcie podpowiedział mi człowiek, który się na tym zna, jeśli mnie pamięć nie myli to pawel_78 z AK. Przy GMP przez otwór od świecy napycha się do oporu do komory sznurek nylonowy. Patent świetnie działa, mozna bez problemu rozpiąć zawory i wg mnie nie warto ściągać głowicy, jeśli ma się wymienić tylko uszczelniacze.
:D MZ ETZ 250
BladeRunner
Chyba wyjdę na jełopę ale sprawdziłem przy jeździe co to jest, i wiecie co? To nie uszczelka... To ciśnienie oleju wy..dala bagnet i z gniazda bagnetu wali olejem...
Jak to uszczelnić na tyle aby nie wybijało go przy jeździe?
BladeRunner pisze:To ciśnienie oleju wy..dala bagnet i z gniazda bagnetu wali olejem...
To nie ciśnienie oleju. Sprawdź drożność odmy.
McBanan
goofer007 pisze:
Tak jak kolega pisze sprawdz droznosc odmy a jak to nie pomoze to sprawdz kompresje bo byc moze juz po pierscionkach...
UT 1,4 Racing
BladeRunner
Wczoraj gadałem z mechaniorem swoim - Odma to też jego pierwsze podejrzenie...
Jutro jadę
