Moderatorzy: KYS , ZibiUT
Post
autor: DeviL » śr sty 21, 2009 11:44 pm
Nie ma sensu brac uzywki chyba
ogolnie w niektorych fiatach cewki sa podatne na zmiany temp , niekiedy pordzewieja zlacza i sie dzieja roznosci , moze styknie przeczyscic ?
Ósmy
Posty: 106 Rejestracja: sob sie 25, 2007 6:43 pm
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Post
autor: Ósmy » czw sty 22, 2009 1:07 am
Padające cewki w silnikach FIRE to norma wiecznie kupują u nas ludzie cewki...
Do: kuba1174 - zobacz na moj temat dotyczacy szarpania PGT i okresl czy miałeś tak samo. Ew. odezwij sie na gg
PUNTO GT 1,4 TURBO
kuba1174
Posty: 23 Rejestracja: wt sty 20, 2009 5:14 am
Post
autor: kuba1174 » czw sty 22, 2009 4:38 am
DZIĘKI BARDZO DZISIAJ KUPUJĘ CEWKĘ I SIĘ ZOBACZY
Posty: 494 Rejestracja: czw sty 24, 2008 11:52 am
Post
autor: tusiu1988 » czw sty 22, 2009 7:51 am
a może wyjmij świece skoro to cewka to na któreś bedzie mokra i sprawdz tak czy na każdej jest mocna iskra czy słaba
kuba1174
Post
autor: kuba1174 » czw sty 22, 2009 9:19 am
SPRAWDZIŁEM NA TRZECIM GARZE SŁABA ISKRA. DZIĘKI
kuba1174
Post
autor: kuba1174 » pt sty 23, 2009 12:42 pm
zmieniłem cewkę i jest już ok.
nie szarpie, nie zapala się kontrolka wtrysków. wszystko idealnie.
dzięki za pomoc:)
Ósmy
Post
autor: Ósmy » pt sty 23, 2009 12:49 pm
Nie ma sprawy... ciesze się że pomogłem... miałem ten sam problem co Ty (w silniku wymieniłem już chyba wszystko), a okazała się taka niby błacha sprawa...CEWKA!!!...
POZDRAWIAM
PUNTO GT 1,4 TURBO
KYS
' TDI '
Posty: 310 Rejestracja: czw gru 02, 2004 3:50 pm
Post
autor: KYS » pt sty 23, 2009 1:04 pm
kuba1174 pisze: SPRAWDZIŁEM NA TRZECIM GARZE SŁABA ISKRA. DZIĘKI
A musisz tak krzyczeć w każdej swojej wypowiedzi
kuba1174
Post
autor: kuba1174 » sob lut 07, 2009 8:05 pm
czołem koledzy.
ma znowu problem. czy jest mozliwe , że przez wadliwy jeden przewód zaplonowy padła cewka. ósmy odezwij się:)) znowu szarpie :/
Ósmy
Post
autor: Ósmy » ndz lut 08, 2009 12:36 am
Spokojnie... kiedy to sie objawia... moze swieca jedna padła... ja miałem tak u siebie a swiece miały gora 2 tygodnie...
PUNTO GT 1,4 TURBO
kuba1174
Post
autor: kuba1174 » ndz lut 08, 2009 2:42 pm
TAK SAMO SIĘ OBJAWIA JAK WCZEŚNIEJ . MOŻE ŚWIECA JESZCZE NIE ZAGLĄDAŁEM. WYMIENIŁEM CEWKĘ I BYŁO OK, ALE JEDEN PRZEWÓD BYŁ WALNIĘTY ( URWAŁ SIĘ KLIPS CO TRZYMA ŚWIECĘ. WTEDY JUŻ TROSZKĘ SZARPAŁ.) ZAŁOŻYŁEM NOWE PRZEWODY I BEZ ZMIAN. MOŻE FAKTYCZNIE ŚWIECA PADŁA
Post
autor: ZibiUT » ndz lut 08, 2009 3:34 pm
Jak piszesz na forum to WYŁACZ CAPS LOCK
Ósmy
Post
autor: Ósmy » ndz lut 08, 2009 7:45 pm
Szarpie cieply- zimny? kiedy?
PUNTO GT 1,4 TURBO
Post
autor: tusiu1988 » ndz lut 08, 2009 8:53 pm
A może kable lipne, mi tak sie zdażyło
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
kuba1174
Post
autor: kuba1174 » ndz lut 08, 2009 10:02 pm
szarpie na ciepłym , na zimnym nie sprawdzałem bo to przy ostrym depnięciu szarpie, a ja go na zimno nie katuję.
