Czyli rozumiem, że mam przekładnię kierowniczą do wymiany.
Czy od UT 1.3 podejdzie?
Wogle duży jest problem z wymianą tego elementu?
tym razem napęd...
podejdzie od 1.3
z wymianą może być ciężko ja zakładałem jak silnika nie było...
- DJ
była strasznie wywalona , wpadłem w dziurę i koła stanęły rozbieżnie.Luu pisze:A tobie jak poleciała? na takiej zasadzie jaku mnie? że na wybojach wyleciała?DJ pisze:poleciała przekładnia kierownicza, miałem to samo, kupiłem regenerowaną w InterCarsie, swoją oddałem wyszło mnie to 116 pln.
Zrobiłem już 10kkm i jest oki.
Probuję sobie wyobrazić z czego ta przekładnia jest zbudowana i jakoś mi to nie wychodzi![]()
Dziwi mnie to, że jeden drążek, czy coś tam, wlazł głębiej niż był.
Da sie to "młotkiem" naprawić?
przekładnia w 1,3 i 1,4 jest taka sama, wymiana to 2 godziny bez wyciągniętego silnika.
>> rozkręcić wszystkie śruby, śruby wózka z tyłu, opuścić go w dół ile się da, odkręcić w kabinie przekładnię od kolumny kierowniczej i po tych operacjach wysuwasz ją w lewą stronę(od strony kierowcy)
UT 1,3 MK II 88` Czy to możliwe
Mobilny ponad przeciętną
http://www.RuffDrivers.pl
