Strona 9 z 9
Re: Autodiagnoza
: pn lut 07, 2011 8:27 am
autor: omagi
megazord pisze:Człowieku zlituj się bo twoich postów nie da się czytać :shock: Jak można napisać "samochud"? :niewiem:
Sorki jakoś tak wyszło. Już poprawione :) ^^
Re: Autodiagnoza
: czw kwie 21, 2011 12:07 am
autor: adrian055
3211 ktos sie spotkał z takim kodem??
Re: Autodiagnoza
: czw kwie 21, 2011 10:42 pm
autor: adrian055
koledzy bo marchewav sie swieci caly czxas i mnie denerwuje.... auto chodzi normaalnie
Re: Autodiagnoza
: pt kwie 22, 2011 12:22 am
zdaje ci sie :mrgreen: coś musisz źle odczytywać
Re: Autodiagnoza
: pt kwie 22, 2011 10:06 am
autor: adrian055
nie raz robilem autodiagnoze i jest 3_2_1_1 wiec ja nie wiem:|
Re: Autodiagnoza
: śr cze 08, 2011 10:05 pm
autor: adrian055
koledzy wybija mi blad 1256 czyli blad czujnika obotowego silnika, podmienialem go i dalej nic , auto nimy odpala normalnie ale lekko faluje i przy bucie i daniu na luz jest niestebilne, a w euroscanie wybija mi blad "unknow" pojawia sie juz po przekereceniu stacyjki nie trzeba auta odpalac, ale marchewa sie wtedy nie swieci jak go znajsc co to za blad? pytanie do madrzejszych odemnie:D
Re: Autodiagnoza
: śr cze 08, 2011 11:39 pm
autor: megazord
Visa wywala tylko unknown czy jakieś cyferki też? Ja miałem błąd czujnika wału (czujnik sprawny bo podmieniany na nowy) jak rozrząd przeskoczył o ząbek. Poza tym visa na samej stacyjce zawsze wywala błąd tego czujnika.
Re: Autodiagnoza
: czw cze 09, 2011 10:27 am
autor: adrian055
sam unknow, rozrzad watpie zeby przeskoczyl, ale sprawdze , czujniki podmieniane , a czujnik halla ma podlaczenie pod kompa? bo jak wypinam wtyczke to blad nie wyskakuje
Re: Autodiagnoza
: czw cze 09, 2011 10:47 pm
autor: adrian055
jednak po nacisnieciu f10 wyskakuje fault code 5 jest jakis "słownik" bledu kodu??
Re: Autodiagnoza
: pt cze 10, 2011 12:45 am
autor: megazord
A jak dajesz jeszcze raz F10 to nie wyświetla opisu co to za błąd? :niewiem:
Re: Autodiagnoza
: pt cze 10, 2011 10:07 am
autor: adrian055
wlasnie opis jest ale to jakis ogolny nic konkretnego blad 5 ( B001)
Re: Autodiagnoza
: sob wrz 03, 2011 3:22 pm
autor: omagi
O co chodzi z tym błędem ? 2116 Jak jadę i zmieniam biegi przy doładowaniu to świeci mi się marchewa a za chwile gaśnie. Obroty są strasznie wysoko i faluje tak między 1800 a 2100.
