przerywa
mouk80
przerywa
Post autor: mouk80 »
jakie moga byc przyczyny przerywania silnika?
objawia sie u mnie to tylko podczas przyspieszania. Turbina moze miec wtedy niskie cisnienie, a auto i tak przerywa. Nie dzieje sie tak przy kazdym przyspieszaniu, ale niestety bardzo czesto.
Może brakuje paliwa(szczególnie objawia się to przy małej ilości benzyny w zbiorniku ?) lub jeżeli czysto losowo, to może jakaś stykologia obumiera-warto przejrzeć wszystkie wtyczki, przeczyścić styki, psiknąć jakimś specyfikiem na lepszą przewodność:).
Moze gubi zaplon : cewka,modul,swiece,przewody,kopulka,ecu
Post autor: skadubek »
Miałem podobnie w zeszłym tygodniu jade sobie normalnie i czuć że pali na 3 gary staje na światłach chodzi na 3 kopci z róry jak nie wiem :!: :!:
Spalanie przy delikatnej jeździe wyszło 20l/100km załamka...
Zrobiłem Autodiagnoze i wyszedł znów kolejny czujnik (za kazdym razem inny :lol: )
Więc odpiołem akumulator na noc rano zapiołem i śmigam....
I teraz mi elegancko pali jak zimny odrazu na 4 gary (wcześniej na 3)
Te auta to dziwne stworzenia :roll:
mouk80
ziuzio pisze:Może brakuje paliwa(szczególnie objawia się to przy małej ilości benzyny w zbiorniku ?) lub jeżeli czysto losowo, to może jakaś stykologia obumiera-warto przejrzeć wszystkie wtyczki, przeczyścić styki, psiknąć jakimś specyfikiem na lepszą przewodność:).
objawy z brakiem paliwa w baku juz doswiadczylem. Tym razem bylo ponad pol baku pelne, wiec to nie to:(
Mam jakis rozwalony przeplywomierz, tzn obudowe ktos jakas folia skleil, ale to sie rozwalilo troche. Moze to tego wina?
Ciezko mi bedzie kupic taki przeplywomierz, czy maja takie rzeczy w sklepach?
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
Moze to byc przeplywka bo lewe powietrze dostaje i zla mieszanke robi.
W zaleznosci od silnika sa rozne przeplywki tzn 1,3 a 1,4 ma inna... hmm w sklepie nie ma szans chyba ze serwis a kasa straszna pewnie. Szukaj na allegro, ja do swojego na ebay.it zdobylem:)
UT 1,4 Racing
mouk80
McBanan pisze:Moze to byc przeplywka bo lewe powietrze dostaje i zla mieszanke robi.
Przeplywka to to samo co przepływomierz?
tak, to to samo
mops
"Cichociemny"
Re: przerywa
Post autor: mops »
mouk80 pisze:Witam
- przeplywomierz (zasyfione styki w gniezdzie lub powycierane sciezki od potencjometru)
- luzna wtyczka na czujniku tem ciesczy (na termostacie)
- zblizajacy sie pad pompy paliwa
- zgon czujnika podcisnienei w micropleksie (odpowiada za ustawienie kata zaplonu wgz cisnienia w kolektorze dolotowym)
- czujnik polozenia przepustnicy (mozna latwo miernikiem oblookac czy zmienia sie sygnal w pozycji 0, gaz , pelen gaz
obmacac inne wtyczki i kable czy juz sie gdzies styki nie skonczyly
