Ile KM wydmucha IHI VL7
JacekGD
Post autor: JacekGD »
Hejko Frendaski
Ile jest w stanie wydmuchać KM ta nasza poczciwa IHI??
Jako że mam auto rozebrane to sie waham nad zmiana turbiny na coś wiekszego,myslałem nad hybrydą t3/t4 ale to ponoć duże i zacznie dmuchać min od 4500 a to wysoko....
Qurcze wiele mi doradzaliście na różnych kącikach ale jeszcze nie wiem jakie mozliwości ma nasz IHI :)
Pisaliście też coś o GT2554R .... A no i własnie, jak odczytywac te baloniaste wykresy ze stronnki garretta??
Oś X to obroty a Y .... ile dmucha czy jak ?? ;)
Pisaliście tez ze im mniejszy wirnik od turbiny to szybciej i łatwiej będzie sie wkręcać tyle że tez szybko bedzie sie konczył przy wyższych
A jak to sie ma przy wielkości compresora, pisaliście że AR 48 to ideał do naszych 1,4.... A jak to sie ma jak bedzie 63....
Sorki ze mecze ale to juz ostatni raz :)
pozdrawiam serdecznie
Piszesz jak ten kroll z kacika :twisted: Ile chcesz mocy wyciagnac ? Do 200km styknie t25 chyba nawet , ja polecam t3 :wink:
JacekGD
DeviL pisze:Piszesz jak ten kroll z kacika :twisted: Ile chcesz mocy wyciagnac ? Do 200km styknie t25 chyba nawet , ja polecam t3 :wink:
hehehe hejko :)Jak zawsze czujny Ty :)
A na czym polega hybryda t25/t28?? i czym to sie różni od t3/t4??
I czy to by podeszło do mnie??
A i jak sie odczytuje te żagle,wykresy??
pozdroffka
OX = przeplyw , OY = doladowanie + 1 , itd ... t3/t4 = strona goraca t3 (wkreca sie lepiej niz normalna t4) , t4 to czesc zimna czyli tam gdzie zasysa powietrze. Jesli robisz woz tylko na 1/4 to dawaj t3/t4 kute tloki,korby,itd i ustaw na 300km , jesli planujesz nie zmieniac wnetrznosci to wybierz cos mniejszego (t25,t28,t3) , sposrod t3 sa rozne trim40,45,50,60 (im wiekszy tym wiecej mocy sie wyciagnie). Pomysl na co graty Ci pozwola
JacekGD pisze:
czegoś takiego nie ma :P
jak założysz do T25 kompresor od T28 to poprostu będzie T28 bo części wydechowe mają takie same :)
wszystko zależy ile chcesz dmuchać
ja się pytałem o IHI VL5 które jest u mnie (wersja racing), ponoć wydajniejsze od VL7
1.7bar.
Thats around 300Nm and 150hp you get then on a stock engine. But this is too much for the charger for every day racing.
1.2-1.4bar you can drive.
I will look for the map, I think I have it.
