IHI VL7
rosssssa
IHI VL7
Post autor: rosssssa »
MA ktoś może jakieś wykresy itp. tej turbinki.
Ile ona wytrzyma. Ile można dmuchnąć żeby się nie rozleciała :?:
Nawet na stronie producenta jest niewiele:|, jedynie ogólne mapki dla poszczególnych rodzin turbosprężarek:
http://www.ihi-turbo.com/turbo_RHE-RHF.htm
rosssssa
no dobra.
Ale mnie chodzi o troszke starszy model
A tam g nie ma :?
VL7 należy do rodziny RHB5, a to starszy odpowiednik RHF5:).
Szukalem i nie widzialem nigdzie vl7 , jak co pomierz wejscia wyjscia turbiny i kompresora oraz a/r przeczytaj jesli jest na turbinie (o ile masz skad te pomiary wziac) , sie moze cos pomysli
rosssssa
Dzięki Devilku za pomoc, bo chyba mi szukasz już tej turbinki.
Ale ja już taką mam i ona działa :D
Pytam się bo chce rozebrać samochód wyspawać kolektor i zastanawiam się czy jak dmuchne tą turbinką to jej się nic nie stanie.
Seryjnie u mnie dmuch 1,0, a w piku 1,5 bara.
Czy jak podniose doładowanie do 1,2-1,3 nic jej się bardzo nie stanie.
Jesli dobrze poszukalem to spokojnie tam dmuchaja 1.2 bara , a wydajnosc turbiny to chyba 200km , czyli 170-180km byloby sensowne teoretycznie
:shock:
w RPA napisali że w racingu siedzi ihi vl5 ktora jest jeszcze lepsza od vl7
i ze można:
1.7bar.
Thats around 300Nm and 150hp you get then on a stock engine. But this is too much for the charger for every day racing.
1.2-1.4bar you can drive.
I will look for the map, I think I have it.
