Turbina - odgłos siekania powietrza!
klimczok3
Post autor: klimczok3 »
Jak w temacie,turbnka jest nowa jaka może by przyczyna? :?:
Moze lopatki tra o obudowe , co moglo spowodowac popsucie sie uszczelniaczy albo jakies ziarenko . Zdejmij dolot i obadaj wirnik turbiny w jakim stanie jest
Yannick
Post autor: Yannick »
Jak w temacie
Ja tak mam od zawsze (czyli ponad pół roku). Luzów brak, nie dymi i nie ma oporów jak kręcę wirnikiem przy pomocy ręki. Najbardziej to słychać między 2 a 3kobr. Potem cichnie na rzecz takiego fiuuuu. Ja sie przyzwyczaiłem...
UT 1.3 T 88'
klimczok3
słuchajcie to przecież nowa turbina ma jakiś miesiąc,to raczej nie możliwe żeby jż sie skończyła.Pozatym nie dymi nie bieże oleju,dolot jest suchy brak sladów oleju.Nie zwróciłem uwagi wcześniej, ale wydaje sie że od nowości tak pracuje!
klimczok3 pisze:słuchajcie to przecież nowa turbina ma jakiś miesiąc,to raczej nie możliwe żeby jż sie skończyła.Pozatym nie dymi nie bieże oleju,dolot jest suchy brak sladów oleju.Nie zwróciłem uwagi wcześniej, ale wydaje sie że od nowości tak pracuje!
Jaka turbina i czy nowa z fabryki czy nowa z regeneracji ? Skad ja masz ? Moze jakas podrobka by china ? Ale jesli miedzy 2-3tys obr masz objawy to pewnie cos jest zle zalozone , wiem ze przy dolotach zle zrobionych przy tych obr nastepuje rezonans , drgania i dziwne dzwieki. Zdejmij rure dolotowa do turbiny , i przejedz sie , przy okazji obadaj czy nie ma luzu jakiegos , i jak wygladaja lopatki . W niektorych wozidlach po lekkim podkreceniu doladowania turbiny glosniej pracuja
rosssssa
Post autor: rosssssa »
DeviL pisze:Jaka turbina i czy nowa z fabryki czy nowa z regeneracji ? Skad ja masz ? Moze jakas podrobka by china ?
Z tego co mówił to nówka sztuka prosto ze salony i orginał :wink:
DeviL pisze: Zdejmij rure dolotowa do turbiny , i przejedz sie , przy okazji obadaj czy nie ma luzu jakiegos , i jak wygladaja lopatki . W niektorych wozidlach po lekkim podkreceniu doladowania turbiny glosniej pracuja
Będzie ciężko bo ...
... do tej rury przyczepiona jest przepływka, a bez niej samochód nie jeździ :roll:
Hmm to moze ta turbina juz tak ma , daj nazwe co to za turbo , cisnienie trzyma dobrze ? Moze turbiny sie "docieraja" ? :wink: :twisted:
klimczok3
to oryginalna turbina IHITurbo do punto gt sprowadzał mi ją turbotech.pl.
Zaczynam wszystko sprawdzac, oby to była jakaś głupota :(
rosssssa
DeviL pisze: cisnienie trzyma dobrze ?
Ja się kawałek przejechałem i powyżej 5,5RPM troszke spada
Ale nieznacznie
rosssssa
Chociaż to ciśnienie było sprawdzane tylko na wskaźniku seryjnym, który wg mnie jest niedokładny
klimczok3 daj numer gg na PW
http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... 22&start=0 byl taki temat z nowym turbo , zmiana dolotu do sprezarki pomogla
rosssssa
Więc jak modyfikacja dolotu to może spróbuj
wyjąć tą rurke któa idzie od puchy z filtrem do prawej lampy.
Ja tak jeżdze
klimczok3
co szkodzi spróbowac i od razu nowe filtry
