PGT gasnie po odpaleniu, brak mocy na niskich obrotach
Paweł
Miejscowość: Poznań
Post autor: Paweł »
Mam pytanie. Objawy są takie. Silnik gaśnie zaraz po odpaleniu (na wysokich się trzyma, noga z gazu i natychmiast gaśnie). Po przejechaniu kilku metrów wszystko gra, jest moc, ideał. Po 20-30 minutach jazdy zaczyna tracić moc na niskich obrotach przy ruszaniu (tylko na pierwszym biegu). Obroty spadają przy ruszaniu i jakby się zalewał. Rura wydechowa czarna jakby dostawał za dużo paliwa ale nie dymi. Generalnie silnik chodzi trochę nierówno, głośniej niż zazwyczaj, obroty falują miedzy 8-10 . Na kompie od czasu do czasu błąd czujnika położenia wału.
Silnik 1.4 seria. Świece, przewody są nowe - markowe, silnik po remoncie (nowe tłoki, pierścienie itd), sonda lambda nowa.
Przepływki mam dwie na obu takie same objawy.
W związku z tym mam pytania.
1. Czy pompa paliwa od zwykłego punto daje radę? (nowa ale słychać że buczy czasem przy wolnych obrotach). Jeśli nie to jaką kupić bez rujnowania budżetu?
2. Czy walnięty czujnik położenia wału może dawać takie objawy? Jeśli tak to czy ma ktoś używany na 100% sprawny?
3. Jakieś inne pomysły?
Z góry dziękuję, nikt w Poznaniu nie potrafi mi pomóc :)
