Dolot / wentylator wtryskiwaczy
Tak sobie kombinuje z kąd by tu łapać powietrze do dolotu, najlepsze narazie co znalazłem to ten otwór od wentylatora wtrysków, jakby go jeszcze poszerzyć najlepiej...
ma ktoś jakiś sprawdzony pomysł? niestety cięcie maski czy inne przeróbki tego typu odpadają ze względu na regulamin :?
jak wykorzystam dziure po wentylatorze to gdzie wtedy dać wentylator najlepiej ?? da się może przenieść to chłodzenie jakoś na lewą stronę?
może ktoś ma jakąś wyprubowaną metodę?? może jakoś z halogena rure pociągnąć...??
a inna sprawa to czy wywalić odme z dolotu?
Odmę wywal, najlepiej w jakąś puszkę/butelkę po oleju :) .
Wentylator możesz sobie upchnąć gdzieś pod zbiorniczkiem wyrównawczym.
hmm można pwowiększyć tą dziurę?? :
czy się auto złamie :wink: :?:
bo chcę sobie dolocik do filterka jakis fajny zrobić 8)
Ja mam całkowicie przecięta ponieważ nie mieściła mi się rura od IC ale jak bede teraz to przerabiał to wstawie płaskownik.
spavatch
Post autor: spavatch »
ziuzio pisze:Odmę wywal, najlepiej w jakąś puszkę/butelkę po oleju :)
Moze mi ktos w miare prosto wytlumaczyc co to daje? :?
Spavatch
Wrum-Psss-Zium CLUB
Vanishing Point GT ;]
spavatch pisze: Moze mi ktos w miare prosto wytlumaczyc co to daje? :?
Czysty dolot, a u mnie jeszcze jest równiejsza praca silnika na wolnych ;) .
spavatch
A w ktorym orientacyjnie miejscu w 1.4 odma laczy sie z dolotem? Nigdy sie nad tym nie zastanawialem :hmm:.
Spavatch
Wrum-Psss-Zium CLUB
przed turbo, na odcinku turbo - przepływka
spavatch
Czyli olej z odmy pluje na turbine? :shock:
Spavatch
Wrum-Psss-Zium CLUB
Dokładnie tak
spavatch
Czyli - na logike biorac - odpinajac odme moge sprawdzic czy to co mam w dolocie to olej z turbiny czy odmy, tak? :hmm:
Spavatch
Wrum-Psss-Zium CLUB
tak
u mnie w sumie w dolocie przed turbo jest tylko trochę mniej oleju niż za turbo...
oczywiście nic się nie leje, ale rury się lepią...
o i rura juz na miejscu 8)
trzeba jeszcze zrobić w zderzaku dziurę i dać rurę bass reflex w zderzak :)
no i tak mniejwięcej będzie sie prezentować dolocik :)
Co to za sprytny filterek powietrza:)??
