Skrzynia z PT do UT1.3
- Pumba_bielsko
Zastanawiał sie ktoś czy dało by sie przerobić skrzynie z PT do UT 1.3 ?
Re: Skrzynia z PT do UT1.3
Co znaczy PT? Punto turbo
, jesli tak to nie ma duzego problemu
- Pumba_bielsko
pewnie przeguby bedzie trzab zmienic półosie dorobić wybieranie biegów ze sjeny i jakoś to by weszło chyba spróbuje
bo skrzynia z leciwego UT nie jest już tak dokładna , ma ktoś skrzynie z PT (puntoTurbo) w dobrym stanie ?
półosie zostaja stare, trzeba odciąć kawałek wybieraka i wstawić tego z ut oraz przełożyć mocowanie pod lewą poduszke skrzyni.
ps mam cała skrzynie od ut do sprzedania od pgt również
Jezeli ma skrzynie z dolnym wybieraniem to poloski nie beda pasowac, roznia sie dlugoscia
masz racje, ale gdzie jest napisane że to do ut z dolnym wybieraniem ?
To tylko moje domysly zwiazanie z tym ze ma mk1
- Pumba_bielsko
domysły są podstawne ja mam uno z dolnym wybierakiem 1986r.
ale i tak bede chciał przejsc na linki taka sama skrzynia jest w sjenie jak w PT(obudowa) a tam jest sterowanie na linkach ułatwi to troche temat.
na lince nie na linkach a to tak naprawde nie wiele zmienia
- partyzantpl
- Miejscowość: Opole
W skrzyni z dolnym wybieraniem biegi nie zawsze wchodzą tak jakbym tego chciał. Myślę, ze w skrzyni z górnym wybieraniem nie ma tego problemu.hz10 pisze:na lince nie na linkach a to tak naprawde nie wiele zmienia
dawidteam92
- Miejscowość: jankowice
koledzy a co trzeba przerobić zeby w skrzyni z uno 1.3t biegi wrzucało sie poprzez linki? da się to jakoś przerobić?
Zalozyc wybierak od 900 i dorobic mocowanie na skrzyni
