układ hamulcowy
- jugo500
układ hamulcowy
czy jest jakaś tańsza alternarywa w PL ?? http://cgi.ebay.co.uk/Fiat-Uno-Turbo-Br ... dZViewItem
aha i czy ktoś rozkładał na czynniki pierwsze zacisk hamulcowy ??
- Miejscowość: krakooff
U mnie na wioskach koleś może dorobić wężyk hamulcowy w stalowym oplocie wewnętrznym, jest tylko jedno ale - przeciętny wężyk hamulcowy ma średnicę wewnętrzna 3mm, a gościu dorabia na 5mm, bo taki ma. Oczywiście wężyk dostosowany do hydrauliki, końcówki koleś dorabia do odpowiedniego gwintu w razie potrzeby.
Końcówki i sam wężyk a także sposób zaciskania końcówek spełniają wszystkie normy UDT, aczkolwiek homologacji samochodowej taki wężyk nie ma i w razie czego jest się do czego doczepić
. Na szczęście wężyki od gościa dają radę już w dwóch motocyklach(może i w większej ilości pojazdów, ale o tych dwóch wiem na pewno że nic nie pękło) póki co
czarny
o przewody postaram sie dowiedziec, a co do zacisku to go demontujesz, odkrecasz odpowietrznik i przez otwor dmuchasz powietrze z kompresora, tloczysko powinno wyjsc mozna pobijac mlotkiem w zacisk to ulatwi troche wyjscie. wymieniasz gumki, myjesz wszystko i jest jak nowy pod warunkiem ze tloczysko nie ma wżerów...
Są w IC . koszt to około 15 zł za / 1 szt
Ja dawałem. wyjałem ten sworzeń ze środka i uszczlkę tłoczka a założyłem tylko gumke ochronną tłoczka i tak dałem. Piasek odbija się od gumy wiec nic się nie stanie
