po przekręceniu kluczyka normalnie zapalają mi się kontrolki itp. ale nie mam świateł ( tylko mijania i drogowych), wycieraczki nie działają, ogrzewanie tylnej szyby i wentylator. co to moze być ?? przepalone styki w stacyjce ?? czy proponujecie cos innego ??
ps. posprawdzałem bezpieczniki, kabelki i kostki, wszystko ok
problem przy przekręceniu kluczyka... dziwne!?
- Miejscowość: Czestochowa
Re: problem przy przekręceniu kluczyka... dziwne!?
auto da sie odpalić i bez problemu idzie prąd na rozrusznik ale nie działają mi swiatła drogowe, mijania, ogrzewanie tylnej szyby, wentylator i wycieraczki a tak to poza tym to wszystko ok. a po odpaleniu to samo... bez zmian
- Miejscowość: Biała Podlaska
a sprawdzałes te bezpieczniki co są za schowkiem ? moze gdzies mmasy nie ma ?
Turbo :*
juz problem rozwiązany. Wróciłem przed chwilą z garażu i usterką okazała sie spalona stacyjka
usterke zlokalizowałem tylko teraz mam problem z wyjęciem stacyjki... jest umiejscowiona na dwóch śrubach które zamiast gwintu mają stożek... jak to wyjąć ?? tylko wiercenie pomoże ?
Zmien kostke stacyjki a nie cala stacyjke
