PGT wyjęcie kolektora dolotowego
- chemmist
Witajcie!
Czy da radę odkręcić i wyjąć kolektor dolotowy w PGT od góry czy trzeba mieć dostęp od dołu auta?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: PGT wyjęcie kolektora dolotowego
Wystarczy od góry. Jednak przygotuj sobie różne klucze 13 i dobrą grzechotkę z wąską nasadką 13.
i troche cierpliwości zeby wyszarpać dziada bo tak łatwo to on nie chce wyjść. łatwiej jest bez klimy(brak aluminiowych rurek nad kolektorem).
niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy
mi za pierwszym razem zajeło to dobre 2h a tyle k*rw i ch*jow co poleciało to przez rok nie wygadam
teraz jak sie ma juz swoje sposoby to 30min i wyjete, dlatego mowie ze najlepiej niech sam kombinuje
- chemmist
uniak 1.4T pisze:niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy![]()
mi za pierwszym razem zajeło to dobre 2h a tyle k*rw i ch*jow co poleciało to przez rok nie wygadam![]()
- szymons1990
- Miejscowość: Myslowice
ssacy dasz rade, z wydechem sie pomeczysz troche ale tez ogarniesz, tylko sie nie poddawaj bo za pierwszym razem faktycznie nic nie idziechemmist pisze:uniak 1.4T pisze:niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy![]()
teraz jak sie ma juz swoje sposoby to 30min i wyjete, dlatego mowie ze najlepiej niech sam kombinujezobaczymy czy dam radę, w sumie to chciałbym oba kolektory wyjąć
PGT T25
- chemmist
zdaję sobie sprawę i tego się bojęszymons1990 pisze:ssacy dasz rade, z wydechem sie pomeczysz troche ale tez ogarniesz, tylko sie nie poddawaj bo za pierwszym razem faktycznie nic nie idziechemmist pisze:uniak 1.4T pisze:niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy![]()
wydechowy wyjmij razem z turbina, łatwiej szybciej i wygodniej, zreszta co ja Ci bede gadał sam do tego dojdziesz
ps. przygotuj sie na to ze stracisz wiekszosc jak nie cały płyn z bloku
Jak sie nie wie gdzie sie plyn spuszcza to sie stracips. przygotuj sie na to ze stracisz wiekszosc jak nie cały płyn z bloku
dobra dobra Ty masz kanał cwaniakuturbomaniak pisze:Jak sie nie wie gdzie sie plyn spuszcza to sie stracips. przygotuj sie na to ze stracisz wiekszosc jak nie cały płyn z bloku
- Miejscowość: Czestochowa
mam problem z wyjęciem kolektora ssącego ! nie moge go wyjąć juz wszystko odkręcone ale kiedy go wysuwam ze śrub nagle sie o cos blokuje i nie chce dalej wyjść ?? ktoś ma jakies rady, sposoby ?? juz z 1.5h męczyłem sie nad samym wyjęciem
spędziłem kolejne 2h nad próbą wyjęcia kolektora ale nic z tego. Wpadłem na pomysł żeby wyjąć pompe wspomagania bo troszke zawadza... prosze, niech ktos pomoze.
24.07.2011 20:50
edit: dobra dobra....
juz wyjąłem oba kolektory
I PODZIEKOWANIA DLA JARO_CZWA za pomoc
24.07.2011 20:50
M@teu$z1992 pisze: 24.07.2011 20:50
edit: dobra dobra....juz wyjąłem oba kolektory
A napiszesz czemu nie wychodził?
a no niewychodził bo pompa wspomagania go blokuje, trzeba poluzowac mocowanie i śrubą regulującą naciąg trzeba dokręcic bardziej w dół, wtedy zrobi sie miejsce i kolektor mozna wyjmować
