Jaka skrzynka do PGT
- Wax
- Miejscowość: Świdnica
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jakie skrzynie pasują do PGT. Mam do kupienia skrzynkę ze Sportinga 16v (86KM) MK1 i nie wiem czy podejdzie. Ewentualnie jak nie ta to co jest dobrym zamiennikiem i podpasuje. Dzięki za informację
96' 176.B2.000 Giallo Expolit - seria, 320tys. przebiegu.
95' 176.A4.000 Midnight Blue - dłubany
Re: Jaka skrzynka do PGT
Tylko od pgt pasuja p&p
- Wax
Czytałem w manualu, że skrzynia z diesel'a jest wspólna z tą z GT.
Niby tak ale nie jestem pewien czy obudowa szkrzyni przykrecana do silnika ma takie samo odsadzenie, bebechy sa zamienne
- Wax
Ok, dzięki.
Jakby ktoś jeszcze miał jakieś info to byłbym wdzięczny.
megazord
- Miejscowość: slask
Według książki napraw GT i TD posiadają skrzynię C510 i według rysunków mocowanie do silnika jest takie same. Skrzynia od Sportinga nie podejdzie na 100% bo to jest C514 i ma inne mocowanie (silniki Fire).
po co sie jebac z inną skrzynią? jakieś są tego plusy a może minusy?
megazord
Dostępność na rynku używanychhz10 pisze:po co sie jebac z inną skrzynią? jakieś są tego plusy a może minusy?
- DeviL
- Punto2 killer
- Miejscowość: Kraków
Moze cos z lanci delty 1.6 by podeszlo ?
Ja zamiast skrzyni o przelozeniach jak pgt(zapewne taka sama skrzynia) uzywam z ritmo 105tc , chociaz to bylo montowane przy swapie wiec mocowania moga byc inne . Ale popatrzec za takimi mozecie . Z wolnossaka bedzie lekko krotsza ,ale nie ma tragedii
qrwa nic nie da sie dopasować
zostaje pgt lub po małych przeróbkach 1.3, 1.4 uno
chcesz ? mammegazord pisze:Dostępność na rynku używanychhz10 pisze:po co sie jebac z inną skrzynią? jakieś są tego plusy a może minusy?
- gajos3
Ale ritmo tc miało silnik DOHC, więc skrzynia na bank nie podejdzie. Trzeba szukać skrzyni z silnika SOHC.DeviL pisze:Moze cos z lanci delty 1.6 by podeszlo ?Ja zamiast skrzyni o przelozeniach jak pgt(zapewne taka sama skrzynia) uzywam z ritmo 105tc , chociaz to bylo montowane przy swapie wiec mocowania moga byc inne . Ale popatrzec za takimi mozecie . Z wolnossaka bedzie lekko krotsza ,ale nie ma tragedii
- DeviL
- Punto2 killer
No i co ze dohc , skrzynia jest z wygladu taka sama , lezy mi na wsi w garazu bo ma pekniete 1 mocowanie
Przelozenia te same co pgt , a ze z ritmo czy czegos innego po 100-150zl chodza skrzynie to sie nie ma co bawic . Powtarzam , skoczyc na skladowisko takich gadzetow np http://www.italcar.pl" target="_blank i poogladac , napewno sie cos znajdzie .
PS: 2 walki sa na gorze i ma to zadnen zwiazek z blokiem silnika do ktorego skrzynie sie dokreca
- partyzantpl
- Miejscowość: Opole
Znalazłem takie info, ze do UT podchodzi skrzynia z Delta 1.6 GT, Prisma 1.5&1.6, Ritmo/Strada 105TC i Regata
100S, tyle, ze mają inne przełożenia.
"Uno Turbo has Strada/Ritmo gearbox with equal length driveshafts" (I assume in the same way like the Delta, also found in Delta 1.6 GT, Prisma 1.5&1.6, Ritmo/Strada 105TC and Regata
100S)
- DeviL
- Punto2 killer
Pisalem o tym ,krotsze przeloezenie = wiecej Nm na asfalcie = lepsze przyspieszeniepartyzantpl pisze:Znalazłem takie info, ze do UT podchodzi skrzynia z Delta 1.6 GT, Prisma 1.5&1.6, Ritmo/Strada 105TC i Regata
100S)
