zaciskie tył od Alfy 146 1,4 TS do Punto 1,6 MPI
misiaczek88on
- Miejscowość: Poznan
Witam mam pytanie do wszystkich. Mam zamiar zamontować układ hamulcowy na 4 tarcze do Punto 1,6 MPI z ABS przód mam od GT 257 wentylowane a tył od Alfy Romeo 146 1,4 TS zaciski firmy Lucas moje pytanie brzmi czy w tylnych klockach trzeba ścinać tą wypustkę która zapobiega obracaniu się tłoczka czy ma zostać. Wiem że gdzieś był podobny temat ale zdania były podzielone
Re: zaciskie tył od Alfy 146 1,4 TS do Punto 1,6 MPI
ja ścinałem. Tłoczek ten chyba musi się obracać, aby prawidłowo działał
megazord
- Miejscowość: slask
Nie musi, a nawet nie może się obracać i nie trzeba nic ścinać. 145/146 ma identyczne zaciski jak PGT.
misiaczek88on
wszystko zamontowane tylko mam wrażenie że jest tak samo jak na bębnach czy to może być wina tego że mam ABS?
megazord
To ty myślałeś że po wsadzeniu tarcz na tył auto będzie gryzło asfalt?misiaczek88on pisze:wszystko zamontowane tylko mam wrażenie że jest tak samo jak na bębnach czy to może być wina tego że mam ABS?
- Miejscowość: Gorlice
hehe w 5 osob usiadz i zacznij hamowac na bebnach a potem przekladaj na tarcze wteedy roznice poczujesz
misiaczek88on
Korektory są raczej dobre bo chyba by wyszło to na przeglądzie. Wydaje mi się że droga hamowania jest tak sama jak na bębnach może się mylę
megazord
Zrób to co napisał adrian055 to zobaczysz różnicę.misiaczek88on pisze:Korektory są raczej dobre bo chyba by wyszło to na przeglądzie. Wydaje mi się że droga hamowania jest tak sama jak na bębnach może się mylę
misiaczek88on
temat do zamknięcia
