Sprzęgło czy skrzynia ? ;|
skrzynia, sprzęgło, itp.
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Post autor: Patryk21 »
Panowie mam problem ze swoim uniaczem :( Mianowicie pojechałem sobie elegancko rano do szkoły i wszystko było w porządku. Urwałem sie z lekcji bo musiałem gdzies pilnie jechać no i wsiadam w auto i biegi nie wchodzą ;| Tak jakby w ogóle sprzęgło nie działało. Pierwsze co to spojrzałem czy linka cała no i jest cała. Przy wbiciu biegu wstecznego zgrzyta strasznie ;| Do domu zostałem odholowany no ale nie moge przeciez nic z tym nie zrobić ;/ Pomóżcie mi.
Re: Sprzęgło czy skrzynia ? ;|
pękła sprężynka w tarczy i zablokowała docisk :wink: Kup nową tarcze, wyjmij kawałek sprężynki z docsku i po kłopocie :mrgreen:
Nie ma co szukać dziury w całym bo temat sam przerabiałem :(
Moglo tez wygolic docisk w miejscu w ktorym styka sie z lozyskiem, i lozysko wpadlo. Bez wyciagniecia skrzyni nic nie bedzie wiadomo
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Post autor: partyzantpl »
Pamiętaj też, że wsteczny jest między czwórką a "szóstką" - ja obczaiłem to dopiero po jakichś 2 tygodniach :D Nie wiem czy starałeś się wrzucić wsteczny w miejscu 6tki i dlatego wchodził ze zgrzytem, ale to tylko tak informacyjnie.
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Dla swojej pewnosci zgasiłem auto, wrzuciłem bieg, wcisnąłem sprzęgło i próbowałem odpalić no i szarpie. Więc to nie jest raczej wina zle wrzuconego biegu
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Czyli BartekCoupe pewnie ma rację ;)
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
No widocznie tak. Czyli nic innego mi nie zostaje jak kupić tarcze. Nie wiecie pany ile to moze kosztować?
triskalion
Miejscowość: Warszawa/Chorzów
Post autor: triskalion »
Patryk21 pisze:No widocznie tak. Czyli nic innego mi nie zostaje jak kupić tarcze. Nie wiecie pany ile to moze kosztować?
najpierw zrzuć skrzynię i zobacz co się sypło
a i tak najlepiej wymienić cały zestaw tarcza,docisk i łożysko
w 300zł powinieneś się zamknąć
Uno 1.3 Burbo
A jak zamierzasz iść wyżej z mocą to najlepiej zaopatrzyć się w zestaw z pgt (sprzęgło kpl.+zamach)
triskalion
BARTEKcoupe pisze:A jak zamierzasz iść wyżej z mocą to najlepiej zaopatrzyć się w zestaw z pgt (sprzęgło kpl.+zamach)
albo 1.6 16v
Uno 1.3 Burbo
triskalion pisze:
albo 1.6 16v
tylko to trochę pół środki :wink: Ale żeby coś gdybać i tak skrzynie trzeba zdjąć :P
triskalion
BARTEKcoupe pisze:
triskalion pisze:
albo 1.6 16v
pisałem o tym wyżej :bebe:
Uno 1.3 Burbo
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Jestem kotem w takich sprawach. Więc jeszcze jedno pytanie. Nie mam kanału ani zadnych podnośników zeby ogarnąć to wszystko ;/ Mam podjazdy. Starczy zeby ściągnąć skrzynie ?
triskalion
Patryk21 pisze:Jestem kotem w takich sprawach. Więc jeszcze jedno pytanie. Nie mam kanału ani zadnych podnośników zeby ogarnąć to wszystko ;/ Mam podjazdy. Starczy zeby ściągnąć skrzynie ?
dzwigasz auto na lewarku, podkładasz klocek albo coś żeby Ci na łeb nie spadł, ściągasz koło, odkręcasz półosie, linkę prędkościomierza, sprzęgła i odkręcasz śruby, nie raz trzeba sobie poleżeć pod autem ale da radę. najlepiej weź kogoś do pomocy żeby Ci nie spadła, przy składaniu musisz trafić na wałek
aha jeszcze rozrusznik musisz odkręcić
powodzenia
Uno 1.3 Burbo
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Dzieki wielkie ;)
