Waga sprzegla UT, 1.4 NA, 1116
Witam,
Kiler bedzie ewoluowal w innym wcieleniu i mam pytanie o sprzeglo. Bedzie to wolnossacy 1116 z tlokami 86.4 wiec 1.3 i moc 120-140km. Najwazniejsza jest najnizsza masa sprzegla, przeniesienie mocy, hamowanie silnikiem, obroty do 9k.
Biore takie opcje pod uwage:
1. a) kolo zamachowe ze sprzeglem 1116 z przerobka u P. Radzikowskiego
b) kolo zamachowe ze sprzeglem 1116 bez przerobki u P. Radzikowskiego
2. a)kolo zamachowe ze sprzeglem UT(190mm) z przerobka u P. Radzikowskiego
b)kolo zamachowe ze sprzeglem UT(190mm) z przerobka u P. Radzikowskiego
3. a)kolo zamachowe ze sprzeglem 1.4 NA(180mm) z przerobka u P. Radzikowskiego
b)kolo zamachowe ze sprzeglem 1.4 NA(180mm) z przerobka u P. Radzikowskiego
Na co sie zdecydowac lub moze wziac pod uwage calkowicie inne rozwiazanie?
Re: Waga sprzegla UT, 1.4 NA, 1116
koło zachowe z 1,6 16v + sprzegło 200mm. na allegro jest koles co odelża koła albo poszukaj w google.
To mi przyszlo do glowy automatycznie, ale napisalem, bo moze to byloby niepotrzebne, ale ok. Dzieki:)
To sobie zaloz sprzeglo z malucha, piszesz o mocy a nie wiesz jaki bedzie moment a to jest wazne jezeli dobierasz sprzeglo
turbomaniak pisze:To sobie zaloz sprzeglo z malucha
uniak 1.4T pisze:turbomaniak pisze:To sobie zaloz sprzeglo z malucha
To nie jest forum w stylu: "debilna riposta na nieprecyzyjne pytanie", wiec jako, ze ja nie mam pojecia o niczym, to zadaje pytanie, a Ty(z tego co widze co pisza forumowicze, masz duze pojecie) moglbys nie pisac takich glupot i albo cos dodac. Jakby wiedzial jaki jest docelowy moment, to bym napisal.
Ok, to napisz co masz na mysli mowiac przerobka u Radzikowskiego. Wiecej masy zdejmiesz z kola niz ze sprzegla i tego sie trzymaj
Dzięki:), to mnie interesowało najbardziej.turbomaniak pisze:Ok, to napisz co masz na mysli mowiac przerobka u Radzikowskiego. Wiecej masy zdejmiesz z kola niz ze sprzegla i tego sie trzymaj
Przerobka u Radzikowskiego to m.in. przeróka docisku na twardszy i nabicie tarczy sprzeglowej innymi okładzinami, tu-"spiekami".
ta robota ze wzmacniem jest bez sensu. załóż kpl z uno turbo 1.3 i na pewno go nie przekręcisz zwykłym n/a , koło wyślij do odelżenia a zaoszczędzone pieniądze na wzmanianiu mozesz np. przepić
Reszta tak jak Hz pisze
Nie bede do nich wysylal sprzegla. Odelze kolo od 1.6 16v, wywaze z caloscia i na tym skoncza sie wariacje ze sprzeglem. Dzieki za pomoc.
