Panowie z UT 1.4 Racing, jak to jest u was z spryskiwaczami?
- Echuu
- Miejscowość: Sosnowiec
właśnie, jak u was wygląda instalacja spryskiwaczy?
U mnie pod maską w podszybiu jest zbiorniczek z jednym silniczkiem który na drucie jest podpięty pod spryskiwacz przedniej szyby, a w bagażniku nad lewym kielichem znajduje się 2 zbiorniczek z 2 pompkami które aktualnie nie są pod nic podpięte
rozumiem że jeden wężyk powinien lecieć do spryskiwaczy reflektorów przednich - który i skąd, oraz czym włącza się u was spryskiwacze reflektorów?
Lancer Evolution IV
- partyzantpl
- Miejscowość: Opole
Re: Panowie z UT 1.4 Racing, jak to jest u was z spryskiwaczami?
Nie mam UT 1,4, ale u mnie jest jeden silniczek do przodu i tyłu (z przodu przy zbiorniczku sprysków)
- Echuu
ja właśnie szukam jakiegoś źródła jak to powinno być wszystko oryginalnie po podpinane, rozumiem że tam był jakiś myk taki że tylny zbiorniczek zasilał przedni i tylny spryskiwacz a ten w podszybiu bodaj spryskiwacze reflektorów - chociaż nie mam co do tego pewności
Lancer Evolution IV
- partyzantpl
Myślę, ze gdyby było tak jak mówisz, to przy spryskiwaniu przedniej szyby miałbyś spore opóźnienie (między wciśnięciem wajchy, a spryskaniem szyby - musiałoby dłużej pompować). A dlaczego w ogóle pytasz o spryski reflektorów? Masz taki bajer? Masz racinga?
Na Twoim miejscu pierw porównałbym schemat instalacji sprysków z Punto GT, może będzie podobnie - schemat jest gdzieś na forum. Tak jak pisałem, ja mam tylko jeden silniczek do obydwu spryskiwaczy, no ale wiadomo, ze nie mam sprysków lamp
- goofer007
- Miejscowość: SZA
No właśnie taka ciekawostka, ze w Racingu płyn na przednią szybę był ciągnięty z bagażnika
- Echuu
rozumiem że szanse na znalezienie spryskiwaczy reflektorów są raczej nikłe ?
Lancer Evolution IV
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Najłatwiej będzie kupić z całym autem
- partyzantpl
OK, zwracam honor
czasami na allegro sie pojawia jakis oryginał ale bardzo rzadko
