gdzie jest montowany czujnik ciśnienia oleju
- Miejscowość: Poznan
Witam mam zamiar zamontować licznik z Punto GT do 1,6 MPI z ABS moje pytanie brzmi gdzie znajdę otwór na czujnik ciśnienia oleju ten pod wskaźnik. Był bym bardzo wdzięczny gdyby ktoś przesłał mi foto umiejscowienia tego czujnika w bloku czy gdzie on tam jest.
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: gdzie jest montowany czujnik ciśnienia oleju
Bloki się różnią i w 1.6 nie ma otworu na czujnik.
- punto 1.6
- Miejscowość: Przemyśl
trzeba by dorobić trójnik
Mógł by ktoś zrobić foto umiejscowienia tego czujnika był bym bardzo wdzięczny. Punto GT ma 2 czujniki od oleju jeden pod lampkę a drugi pod wskaźnik czy można by np zastąpić ten zwykły tym pod wskaźnik czy np zastosować adapter pod filtr oleju?. Ma może ktoś pomysł jak to podłączyć że by działało prawidłowo?
Zeby zalozyc czujnik musisz miec trojnik, albo podstawke pod filtr oleju, tak jak jest w gt nie zalozysz bo nie ma takiej opcji
Wiec zdjecie jest zbedne
Taki adapter pod filtr podejdzie pod czujnik z GT?
http://moto.allegro.pl/adapter-pod-filt ... 76110.html" target="_blank
Gwint do przykrecenia podstawki jest ok, jak z gwintem pod czujnik to nie wiem
