[PGT] Gdzie powinna być sonda lamda?
Zainspirowany tematem obok pomyślałem sobie, że może w końcu odłączę sondę i zobaczę, co się zmieni bez niej.
Nie mam pod ręką kanału, więc macałem - po turbo w dół wydechu - nie ma.
Nad turbo od flanszy po kolektorze - nie ma również.
Nie pamiętam, czzy jak miałem rozbebeszone auto, to była tam, gdzie powinna, więc może nie być jej w ogóle.
Gdzie powinna być? (:
Teraz tak siedzę i myślę, że nie sprawidzłem za katem... Ale tam chyba już za zimno na pomiar tlenu...?
Porzućcie wszelką nadzieje, którzy pijecie herbatę.
- Miejscowość: slask
Re: [PGT] Gdzie powinna być sonda lamda?
Przed katem musi być. Szukaj po kabelku gdzie biegnie.
No właśnie nijak żadnego kabla nie widze... (;
Dodane:
Ogólnie spodziewałem się jej za down pipem na dole pod samochodem.
Ale u mnie tam jest taki kawał rury (o ile cały wydech mam ładny, ocynkowany i śliczny, to ten +/- 25 cm kawał rury między downpipem a wydechem jest żeliwny i rdza się z niego kruszy pod palcami). Więc kumam, że ktoś kiedyś coś przerabiał (bo tam powinna być miękka łączówka?) i sonda lambda kiedyś pewnie była właśnie gdzieś tam.
Ale pytam dla pewności, ze może jest gdzieś indziej (: I ewentualnie gdzie szukać początku tego kabla który di niej powinen prowadzić.
Dodane:
Chcesz powiedzieć że masz sztywny wydech od turbo do końca? Bez plecionki?
- Miejscowość: Ustroń
To jest wtyczka od sondy (zaznaczona) . Od niej idzie w dół przewód , jest charakterystyczny bo ma inny kolor niż wszystkie inne ( chyba jest zielony o ile dobrze pamiętam).
Punto GT
Grande Punto Sport 1.4T
Punto II 1.2
Audi A4 Quattro 1.8T
Punto II 1.2
Tak go kupiłem. Za tą rurą jest chyba tylko "jabłko", ale plecionki zdecydowanie tam nie ma d;megazord pisze:Chcesz powiedzieć że masz sztywny wydech od turbo do końca? Bez plecionki?
Ale jeżdzę tak już jakiś czas i zdecydowanie nie zgłaszam pretensji, bo o dziwo ktoś to zrobił z sensem (-;
Dzięki wielkie.80quattro pisze:To jest wtyczka od sondy (zaznaczona) . Od niej idzie w dół przewód , jest charakterystyczny bo ma inny kolor niż wszystkie inne ( chyba jest zielony o ile dobrze pamiętam).
JEszcze tylko dopytam, bo u mnie jest zecydowanie większy syf, (ehh, czeka mnie generalny przegląd elektryki d;).
To jest taka trzy-pinowa wtyczka, której kabel ucieka gdzieś głęboko pod samochód? (:
BTW:
Te gumki (na złączkach wtryskiwaczy, na wtyczkach...) można gdzieś dostać nowe normalnie? (:
Powinny być 4 kabelki. 2 szare, jeden biały i jeden czarny i na bank będą gdzieś uciekać głęboko. Żeby wymienić te gumki musiałbyś odciąć wtyczki i założyć nowe bo one nie są aż tak rozciągliwe żeby przecisnąć przez nie wtyczkę.
80quattro przyjemnie się patrzy na tak posprzątaną komorę
Super.megazord pisze:Powinny być 4 kabelki. 2 szare, jeden biały i jeden czarny i na bank będą gdzieś uciekać głęboko. Żeby wymienić te gumki musiałbyś odciąć wtyczki i założyć nowe bo one nie są aż tak rozciągliwe żeby przecisnąć przez nie wtyczkę.
Uwielbiam to forum (:
Jak będę miał chwilę to zlokalizuje lambdę w wydechu i odepnę ją na wtyczcę by zobaczyć, czy coś się zmieni (bo autko łapie problemy na na śrenich obrotach [na maxie doładowania] i ogólnie na węch i objawy przelewa paliwo).
Co do wtyczek - pogodze się z tym. Te kable mam niektóre ponacinane delikatnie przy wtyczkach, więc im wymiana nie zaszkodzi na pewno, jak już się za to wezmę d; Pytanie tylko gdzie tanio takie ustrojstwa nowe dostać, jak gumki i wtyczki (;
W ASOSil pisze: Co do wtyczek - pogodze się z tym. Te kable mam niektóre ponacinane delikatnie przy wtyczkach, więc im wymiana nie zaszkodzi na pewno, jak już się za to wezmę d; Pytanie tylko gdzie tanio takie ustrojstwa nowe dostać, jak gumki i wtyczki (;
Wtyczka 12489887 - ok 9zł/szt
Konektorki 12309290 - ok 4zł/szt
Uszczelka 12308982 - ok 6zł/szt
Gumka 5894514 - ok 10zł/szt
takie wtyczki (jezeli gdzieś chapne na firmie) z uszczelkami końcówkami do zaprasowania na przewodach,ale gumki mam chyba tylko na kostki dwu pinowej moze na trzy tez. moge zaprasować końcówki odpowiednią praską do tych końcówek. uszczelki są też różne ,w zalezności od przekroju przewodu.zielone uszczelki są chyba na najcieńsze przewody.ceny w sklepach elektrycznych wtyczek to lekko ponad 10 zł dwu pinowch.
musze sie rozejrzeć czy obecnie w firmie są takie
