problem z hamulcami PGT
- Miejscowość: Gorlice
koledzy jest taki problem hample zmienione na brembo caly silnik po remoncie dolot szczelny serwo tez szystie podcisnienia szczelne, glowica szczelna. jak i przed tak i po hamulca brak nie ma tzw wspomagania i jest twardy vakum na odpalonym aucie to 2-3 i skacze, przy czym podcza jazdy na biegu jst on juz 8 i hamulec na biegu jest, spotkal sie ktos z czyms takim??
- triskalion
- Miejscowość: Warszawa/Chorzów
- Miejscowość: Ustroń
Re: problem z hamulcami PGT
Sprawdź zaworek przed servem .
Punto GT
Grande Punto Sport 1.4T
Punto II 1.2
Audi A4 Quattro 1.8T
Punto II 1.2
zaworki mam dwa i trzymaja, a pompa nie nowa ale chbyavakum by tak nie skakalo 2-3 odpinam węża od serwa i syczy wiec cisnienie trzyma ...jakies pomysly;???
zawór dodatkowego powietrza ciągle otwarty i do wyrzucenia, lub przepływka wymusza jego ciągłe otwarcie.
hmm a jak sprawdzic jedno i drugie ?? od zaworu idzie przewod i go zaciskalem i nic sie raczej nie dzialo
zatkaj przewód i sprawdź podciśnienie. Jeśli jest takie samo jak było zawór jest ok
hmm jutro sprawdze a jesli to nie to to co jeszcze za to odpowiada??
hmm niby sprawdzilem nimy nie ten zawor odlacze i zaslepie otwory albo jeden to lipa bo auto nierowno chodzi i trudno stwierdzic czy to on wali sie. jakies inne propozycje;>??
