MS II 3.0, 3,57
Re: MS II 3.0, 3,57
A cos wiecej o tych tranzystorach???
Re: MS II 3.0, 3,57
http://www.glensgarage.com/catalog/igni ... p-100.html" target="_blank
opis http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2coil" target="_blank
Co do AFR to musisz miec kontroler a co do EGT to na stronie która podałem wyzej jest tez opis co trzeba http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... al.htm#egt" target="_blank
Re: MS II 3.0, 3,57
Wszystko ok ,ale AFR jak mam ten kontroler Innovate(mam caly zestaw) to on czy jeszcze jakis układ???
Re: MS II 3.0, 3,57
innovate prosto do MS'a, ustawienie w megatune afr/napiecie z sondy(brazowy kabel albo zolty juz nie pamietam, ktory NB czy WB)
